Limitador de dirección.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Hola.
Acabo de ver este vídeo y me he quedado pensando en que yo eso no lo llevo en mi XC90. Si no me falla la vista va atornillado al trapecio y ni en el trapecio original de mi 90 ni en el que llevo ahora viene. ¿es algo que se añade al aumentar el ancho de goma? ¿solo lo traen de serie con ciertas gomas?
Hola.
Para mi V60 con ruedas de serie de 215/50r17, trae de serie limitadores de giro de 12 mm montados en el interior de la cremallera de direccion. Si cambiase a las opcionales de 235/45/r18, segun la web de accesorios de Volvo, tendria que montar limitadores de giro mayores (de 17mm según vi en el VIDA). Si lo comprabas de fabrica con las 235, ya venian instalados. Esto te lo puede confirmar @aledbar, que pidió el V60 con 235 y le vino con 215, y al montarle las 235, le rozaban.
Pero entiendo que hay coches que no llevan ese tipo de limitador. El mío desde luego en el trapecio no lo lleva.
Cierto. Yo hacía pedido el coche con 235, pero el coche llegó con 215. Yo había leído lo del limitador y en taller se empeñaron que ya venía Puesto. Al subirlo con primer cambio de ruedas, se vio la llanta Un poco rozada por dentro (mi garaje me obligaba a ir al extremo). Fui por allí y Me lo instalaron.
De la parte técnica ni idea.
Son cosas diferentes aunque sirven para lo mismo.
Lo del vídeo es para q haga tope la dirección yno existan interferencias entre gomas y partes mecánicas y entre partes mecánicas en general.
Lo otro, son unos limitadores de giro q van en la parte mecánica de la cremallera. En los Ford por ejemplo específica en la documentación q dependiendo del neumático montado es necesario dicho limitados para q haciendo tope en giros evitar q el neumático roce con los pases de rueda internos
No siendo por norma general, el tipo tope se no el trapecio es más utilizado entre todo terrenos etc
