Ledsn XC60
jorjo007
29 Mar 2011
234
53
Buenas a todos,
A ver si alguien me puede ayudar con una duda que tengo, los LEDs frontales del XC60 (2011) los veo con poca luminosidad, alguien sabe si existe alguna alternativa en el mercado con mas potencia, para sustituir los leds de fabrica?
Muchas gracias
Por definición son luces de posición, no luces diurnas. Con lo cual, Volvo no puede cambiar su intensidad. Ni las ITV te lo permitirían (bueno, si saben qué son...)
En su momento se comentó por el foro y nadie había encontrado alternativas. Si hay luces diurnas para instalar más abajo.
Muchas gracias Alebar.... es que comparando con los leds de posición de cualquier marca de coches, las nuestras son bastante flojillas....
De nada!!
No, no te fíes de lo que ves o tu ojo cree ver. Muy pocas marcas llevan leds que sean de posición. Y si lo llevan, llevan intensidad similar.
Ejemplo: Mazda 3 actual en acabado luxury. Al arrancar llevas los leds en diurna en una intensidad buena, pero al aparcar (en ese caso, al poner freno de mano) se apagan. Si enciendes a propósito "posición", verás que son los mismos leds, pero a menor intensidad (y acompañados de los traseros).
Hola, el mio tiene luces de día led y cuando vas de día tienen bastante intensidad , pero cuando pones las luces de posición baja la intensidad para no confundir al que venga de frente o eso me parece apreciar a mi.
Es cierto, lo que pasa es que baja tanto la intensidad que casi pierden la luminosidad... comparado con otro coches (tengo alguno mas en casa, Opel por ejemplo)
No, no las lleva. Ningún XC60 anterior a 2013 las llevaba. Los primeros salian dependiendo del acabado, con antiniebla. Luego ya ni eso. Las luces que tienes al lado de los faros son las de posición que ya te han comentado en el foro. Por eso la intensidad es tirando a baja.
He pensado en poner un relé que al arrancar el coche conecte las luces de posición de manera que hagan la función de luces diurnas. Al apagar el motor el relé se desconectaria apagando las luces. Alguien sabe de un vídeo que se vea como se saca el interruptor de las luces????
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
