Leds interiores.
¿Como has desmontado los portaluces interiores y los faros delanteros?.
La verdad que hace ya bastante tiempo desde que lo hice pero los más fastidiosos de quitar fueron los de los "pies" que hay que hacer contorsionismo, pero con paciencia salen bien, eso sí para quitar la bombilla del portabombilla hay que tirar pero con muchas ganas, en algún momento llegué a pensar que partiría la bombilla porque no quería salir.
Respecto a lo de los faros delanteros, en mi caso sólo he puesto leds en el interior.
Un salu2
en el c30 y en el xc60 los faros salen de una sola pieza.
Hay una especie de pasadores verticales que los quitas hacia arriba. Uno en cada faro delantero.
Entonces empujas el faro hacia delante y sale entero quedando pillado por el cableado que va con un unico conector todos los cables.
Supongo que en el xc70 el sistema sera parecido.
Pd: Winghak, las luces de la consola del techo te costaron tanto sacar porque las bombillas estan puesta de tal manera que el filamento del contacto "abraza" por debajo al portalamparas y hasta que el alambre no se parte no sale es casquillo!!
¿Los pasadores los quitas simplemente tirando?. Es que no me ha dado miedo tirar.
buenas!!una preguntita que tipo de bombilla son las de techo delanteras,esque me he vuelto loco buscando y no encuentro nada y otra cosa,donde las has comprado? gracias
Sisi, los pasadores salen tirando hacia arriba! No tiene ningun secreto! Y luego para ponerlos es encarar bien el faro y poner el pasador!
El tipo de bombilla del techo de delante son tipo cuña, es decir, sin casquillo!
Retomo el post para preguntar, creo que las bombillas, son todas de 5w menos la del maletero que es de 10w. habeis puesto de la misma intensidad o superior? siento si es una pregunta tonta pero es que de electricidad cero patatero. saludos
subo aquí fotos para que veáis como queda el parasol del c30 y como es por dentro.
La "instalacion" es un poco pobre de momento y creo que le podría poner bombillas de 4 leds en vez de 3.
También y gracias a la ilustración que me mando Asierv50 del VIDA he cambiado la luz de cortesía del espejo retrovisor exterior por una de leds. De esto no tengo fotos!
A que te refieres?
A que queda horroso??? :p
O a que molesta la intensidad? Ten en cuenta que aqui le falta la "pantalla" que va delante y atenua bastante la intensidad!
Otra cosa es que al ser luz azul la piel no se ve tan natural (a la hora de maquillarse y tal) pero como yo no lo hago...... :p
Si eso luego hago una foto pero solo se vera el led, pq al otro lado ya no hay bombilla!
Saludos!
Pd: si haces una excursion al norte lo ves en vivo!
es que se lo dije a mi novia, y dice deja deja no cambies estas bombillas... ya sabes, lo que diga la parienta! jaja. estoy esperando una de 42mm con 16 leds, nose que tal irá, si funcionaran los 16 y si alumbrará todo el maletero...
hola,las luces de lectura llevaban el casquillo azul, y me podrías poner una foto de como son, esque no las encuentro y en volvo me dijeron que no las venden si no es allí.
buenas, creo que puedo arrojar algo de luz al asunto porque llevo un tiempo cambiando poco a poco las luces a leds
las luces de lectura del c30 de 2º generacion para que nos entendamos el ultimo, son t10 pero vienen con un casquillo que es el que closa en la placa de circuito que les da el paso de corriente, los casquillos se venden sueltos pero me a costado un monton conseguirlos me los enseñaron en libro en una tienda de electronica a principios de verano y a dia de hoy todavia no han dado señales de vida... hace unas semanas loco ya me decidi y las pedia a USA y en 4 dias en casa.
son estas
http://www.superbrightleds.com/more...ed-bulb-5-smd-led-wedge-base-with-socket/841/
joan me interesa saber cuales son las bombillas de los parasoles, ya que solo las encontre en ebay y valen caras.. si me puedes pasar el enlace te lo agradezco
tambien las de los pies te queria comentar, las mias estan mas duras que los tornillos de un submarino macho, con un alicate le estire y no hay tu tía. a ver si me dices como las saco jejeje
el resto las tengo cambiadas ya.
por cierto para el plafon del maletero hay unas placas de leds que traen multiconexion en los chinos hay al menos yo las e comprado de allí y van genial
ahora estoy con la intencion de poner las de los intermitentes y laterales invisibles ya llevo 3 dias dandole vueltas al tema
Yo también tengo leds y a mi tambiénme pasa en todas excepto en las que llevo con canbus. No me preocupa por que he probado a estar dentro del coche cerrar con el mando y todo se corta. Pero en el futuro me gustaria poner todas con canbus.
A mi también se me quedan encendidas siempre. Me molesta tanto que de hecho las he desmontado y vuelto a montar las halógenas. Bueno, todas excepto una, la de los pies del conductor que curiosamente se apaga del todo cuando se tiene que apagar. en mi caso son todas tipo T10. Para determinar si estas de lo spies se apagan o no es necesario un espejo, porque si no por su posición pueden engañar y pensar que sí se ha apagado cuando en realidad mantiene un mínimo de luz.
Y no es un problema de si son o no can-bus, las mías lo son y pasa. Cagüen....
Muchas gracias sanm1122 por el enlace, me he comprado unos cuantas bases en esa tienda.
Voy a ver si encuentro una solución y vuelvo al alatque, es el primer coche en el que me sucede esto de que no se apaguen los leds del todo.
JAD has probado a cerrar el coche con el mando y esperar un poco? yo también pensaba que dejaban un pequeño residuo de luz pero luego desaparece. Saludos
Hola Asier,
lo que me preocupa del tema es que no se apaguen cuando circulas. De día pasa casi totalmente desapercibido, pero de noche se nota y mucho. A mi me resulta molesto y eso es lo que quiero evitar.
Tiene que haber alguna solución porque ya te digo que es el primer coche en el que me pasa.
