LEDS interiores se quedan encendidos.
Coriolano
21 Jun 2016
138
18
51
Hola amigos,he comprado un juego de leds interiores para mi V70 ya que la luz original amarillenta era un poco pobre.Estos leds venían con un adaptador tipo "festoon" y la tira de leds más adhesivo tal que así:
La verdad es que quedan genial el problema es que en el plafón delantero cuando cierro la puerta y empiezan a atenuarse no llegan a apagarse del todo quedando una luz muy tenue al final la cual es algo molesta cuando conduces prolongadamente de noche,como ahora.He investigado y al parecer es corriente residual que alimenta al led ya que consume tan poco que con nada le hace lucir,mi pregunta es como puedo instalar una resistencia y que clase de resistencia para que esto no ocurra.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
Creo haber leído por algún sitio que las led con canbus no les pasa eso, algo más caras pero libre de líos raros.
Si así debe ser el caso es que me costaron 12€ las 6 y como que le quiero buscar una solución de todos modos gracias.
Es meterte en una historia de cojo...
pero bueno, suponiendo que los led sean de 3v si no me equivoco que lo tengo olvidado necesitas una resistencia de 9 y 180 ohmnios, y lo más importante: más maña que fuerza
Una resistencia, ahora mismo no se de cuanto, luego lo miro y te lo digo, llevan dos patillas para soldarla, pues las dejas pilladas con la bombilla, una en cada polo y listo
Buenas de nuevo,bueno pues encargadas otras bombillas expresamente CAN BUS READY para el V70.El otro día me hice un viaje de 400 km tarde noche y fatal con esa luz residual así que mañana van fuera y a la espera de las nuevas bombillas festoon de 43mm.A ver si hay suerte y no dan fallo ahora.Voy a probar en el otro coche que tengo a ver si las puedo aprovechar.Seguiremos informando.Gracias a todos por comentar.
