Lectura ECU S80
  • Iniciador del tema gadafi
  • Fecha de inicio
G
gadafi
Guest
Buenas,
Me ha surgido una duda, y me imagino que alguno de los mecanicos o comerciales de Volvo que andan por el foro sabrán comentarme esto. ¿Se pueden leer los valores de la centralita con el cable e interfaz EOBD/OBDII? Es que para el S70 se usa este, pero no se para el S80. ¿Que SW recomendais? He visto el Vol-FCR pero creo que el S80 no lo contempla.
J
javivisportcar
Guest
hola gadafi el S80 tambien lleva esta toma de diagnostico obdII osea que si podras leer la ecu encuanto si ese sw le ria bien no lo se porque tampoco se exactamente q sw es ee.
Saludo 88.....
>brind>
luis.s
8 Mar 2006
862
Con que programa lo haces.
G
gadafi
Guest
De momento con ninguno porque no twengo la inteface ;>)> ;>)> ;>)>
He visto en http://www.onboarddiagnostics.co.uk/ que hay uno, el VOL-FCR que vale para el S70 pero creo que no para el S80. De todas formas, hay más programas. A ver si me acuerdo a la noche y pongo unos cuantos progamaas mas.
Saludos! 88.....
riwax
1 Jun 2006
1.352
7
AndaLucia y Suiza
los Volvos utilisen el sistema de diagnostico Vadis o Vida
en exclusividad. Obd- readers son por los aficionados
G
gadafi
Guest
Vaya... Y si em consigo un Vadis, lo puedo conectar con un interface OBD?
Saludos!
riwax
1 Jun 2006
1.352
7
AndaLucia y Suiza
bueno, por el precio puedes probar, porke no. Pero no se, lo más importante seria el conector,
debe ser un 16pins
suerte
J
javivisportcar
Guest
el sistema vadis o vida de volvo son los porgramas especificos de la marca pero los conectores que usan para enchufarlos y poder leer las averias y parametros son conectores ObdII de 16 pines por lo que quizas con esa maquina que sale en ebay algo puedas hacer aunque no se si te dejara leer muchos parametros
saludos ;>)
G
gadafi
Guest
#16
Ya, si yo solo uiero leer los codigos de error, y en su caso anular alguno. Pero vamos, en definitiva, era para leer esos códigos, como por ejemplo el de AC que me tiene hasta los webs y llevarlo a la cas ame da panico... A ver que ostia me dan por enchufarlo!
G
gadafi
Guest
#17
Por cierto, ya que estamos con el Vadis, javivi,la conexion al Vadis va por OBDII? Hace falta alguna interface especial o basta con el Cable?
Saludos!
G
gadafi
Guest
#19
Gracias Javivi, a ver is un dia me hago con el Vadis y le hago un scaneo al coche de arriba a abajo...jejejejeje!!!!
