lectura de señales
23 Mar 2025
12
Espña
Buenas tardes, a vosotros os va bien el lector de señales, porque lo poco que tengo el coche va como el culo, entras a la autopista y esta unos cuantos km que pone a 80km/h, sales por ejemplo pone dos señales grandes de 80 y pasa de todo sigue poniendo a 120, ¿es normal?, un ford lee mejor las señales que este.
buenas. mi S60 del 20 las lee bastante bien. igual alguna pasa de ella pero lo normal es que las lea bien.
Mi V60 2016 las lee bien casi todas. Si las señales estan en mal estado, puede que no la lea, pero otras si.
Ademas, cambia en el cuadro la señal justo en el momento de pasar junto a ella.
En la autopista, a veces falla porque en algunas salidas puede coincidir que al pasar lea la señal de velocidad del carril de la autopista en vez de el de salida en el que estoy.
@lcr69 comprueba si siempre te falla con las mismas señales en el mismo sitio. Fijate si hay otras señales cercanas que pudieran crear conflicto.
Tal vez con una actualización de software pudiera correguirse. ¿Te han cambiado la luna delantera recientemente? Por si fuera necesaria una recalibración.
Buenos días, gracias por contestar el coche es nuevo lo tengo una semana, voy mirando en distintos sitios y falla, ayer fue la primera vez que pase por un sitio y es lo que comento de la autopista en plena autopista me dice que vaya a 60 y cuando salgo de ella con letreros de 60 u 80 me dice que vaya a 120, hoy mismo que era una que ya me había dado cuenta ya la semana pasada al salir de la autopista viene una curva que pone peligrosa y señal de 60 y el coche sigue poniendo a 120, hasta que no me incorporo a la otra vía no cambia a 80 que es la velocidad de esa vía que me incorporo.
Reactions: ertt
¿Estas usando el navegador? ¿Te muestra las señales en el navegador?
Yo, aunque mi coche tiene navegador integrado en el sistema Sensus (ya es viejo) no lo utilizo, pero el coche me indica la señal con el limite de la via en el cuadro de instrumentos, y parpadea cuando lo sobrepaso. Se ve que lo lee con la camara del parabrisas. Cuando necesito el navegador, pongo el movil con Google Maps, que está mas actualizado, aunque no siempre. El propio navegador del móvil, me indica la velocidad de la vía en la que estoy, pero lo indica en base a la información descargada del mapa. Esa información, en algunos tramos, puede estar desactualizada por diferentes motivos, y lo que me aparece en el navegador no coincide con lo que indica el cuadro de instrumentos.
Lo que quiero decir es que una cosa es leer la señal de la vía, y otra cosa es que el coche diga la velocidad de la vía, según le consta en la base de datos del mapa. Son dos sistemas diferentes de "identificar señales", y no se cual implementará tu coche. Cada uno tiene sus pros y contras. El de leer con una camara, puede fallar cuando la señal esta desgastada, mal orientada o muy proxima a otra señal de una via paralela. El del navegador puede fallar si la base de datos del mapa está desactualizada, o no tiene informacion para el tramo, o la señal GPS que recibe no es correcta (esto depende del satelite) o la antena GPS tiene algun defecto.
Voy a especular. Teniendo en cuenta que tu coche ya lleva el sistema de infoentretenimiento de Google (el mio lleva Sensus), es probable que tire de base de datos del mapa de navegación. Estos datos los consultaria en base a la ubicacion del coche, osea, según la señal de GPS que, si no es precisa, podria estár ubicandote en una posición desplazada (mas atras, mas adelante, izquierda, derecha...) y darte informacion erronea cuando hay varias vias muy proximas entre si. Repito que estoy especulando.
Creo que debes pedir cita en el servicio oficial, comentar el problema, y pedir que te actualizen el software del coche (camaras, mapas, antena GPS,...) y/o que reseteen el sistema. Mientras, observalo a ver si detectas un patron de fallos: si siempre falla en el mismo sitio, observa el sitio a ver que tiene de especial.
Por ultimo, una reflexion:
debo decir que yo no hago ni caso a estos sistema. Cuando compre el coche, lo llevaba, y me hizo gracia, pero creo que no son realmente utiles para una conducción segura. Nuestra vista debe estar en la carretera, controlando lo que hay a nuestro alrededor, para adaptarnos a lo que viene. Los sistemas ADAS ayudan, pero no podemos descargar nuestra responsabilidad sobre ellos, porque el ultimo responsable siempre es el conductor. Los sistemas ADAS estan programados y calibrados para una gran variedad de situaciones, pero en el mundo, siempre pueden aparecer situaciones nuevas que no han sido tenidas en cuenta, y ahi, los sistemas podrian reaccionar de forma equivoca. Un claro ejemplo son los muchos cometnarios de gente a los que el sistema ha detectado un objeto que no existia y nos ha pegado un frenazo en mitad de la carretera. A mi el primero, con el coche, y con el trailer.
Esta semana supongo que me llamarán para darme los papeles del coche, preguntaré ahí cómo funciona, según leí en el manual de instrucciones funcionan los dos a la vez.
En cuanto la reflexión final estoy de acuerdo pero si lo tengo porque no utilizar dicha ayuda. Gracias, También me he dado cuenta que solo en un sitio me pone prohibido adelantar y tarda mucho en quitarse. No se preguntare a ver que me dicen.
La verdad es que en el mío funciona bastante bastante bien. Es anecdótico que en alguna zona pase por una señal y no me la represente correctamente o que no cambie
