Lector CD ko. Recomendaciones para coger otro.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas.
El año pasado al cambiar las luces de la consola del 90 cometí el error de llevarme la consola a casa con los 6 cds dentro. Resultado: se descolocarían y dejó de funcionar. Para remate me puse a investigar hasta que salió un minimuelle volando. Consecuencia: Cada vez que pongo el contacto se tira el CD sonando unos 30" a carraca y es muy molesto. Además como es obvio no funciona el lector. Eso me da un poco igual porque escucho música desde la memoria interna de la pantalla que monté hace un par de años o desde pendrive. Pero el ruido me toca los webs.
Pensé en desconectar la alimentación del cd pero me da miedo que me salte un código de error o me cargue algo (VIDA detecta el error y lo muestra como IAM - 2002 UNIDAD DE MANDO AVERÍA INTERNA).
Si tuviera garantías de que desconectando la alimentación del lector de CDs no ocurriera ninguna catástrofe lo haría, pues al no llegar corriente al motor del lector no haría ese ruido. Pero me da miedo. Por eso he pensado en buscar un lector de CDs de segunda mano para sustituirlo y dejar de oir la carraca. Llevo un premium sound con cargador de 6 CDs, pero imagino que todos los lectores de 6 CDs que montaba el XC90 serán iguales y compatibles.
¿Alguien puede arrojar algo de luz sobre el tema?
Gracias.
Pero bueno!! ¿otra avería? quiere llamar la atención el cochecito!!
Un lector de CD no tiene mucha complicación ¿por qué no tratas de buscar donde va el muellecito? Sino desconecta el módulo del lector (motores y lente) dará error de fallo interno pero al menos te cargas el ruido. Eso o sustituyes el cargador por otro igual
El muelle se fue de viaje y no regresó. Imagino que habrá formado su propia familia y será feliz. :ROFLMAO:
El lector de CD tiene una conexión que será la que le da la chicha y otra de salida de audio que es óptica. Mi idea sería desconectar la chicha para quitar el ruido, pero ignoro si saldrá un mensaje de error en el cuadro de instrumento, e incluso si esa chicha alimenta las bombillas de ese módulo. Soy todo dudas.
Si no fuera por el miedo a liarla más desconectaba la chicha y veía qué pasa, pero si eso produce otro problema...
Seguro que esa conexión no es del HU??
Pues no molestes a la familia de muelles!
Head Unit, el cargador va dentro de la unidad principal, es decir, si desconectas el cable te quedas sin radio
Ahhhh. Pues toca entonces comprar un lector de 6 cds. :confused:
¿Usas el CD o tienes pensado usarlo?
Porque siempre puedes abrir el modulo y desconectar el lector y el motor
No tengo pensado usarlo.
¿Cómo se haría eso?
Quizás si se desconecta el cable plano que va desde la pcb al mecanismo lector de cd, se "soluciona"
¿la fajita?
Por probar espero que no se pierda nada. Al menos el muellecito ya no. :ROFLMAO:
Si, la faja de color cobre que tiene dos marcas de rotulador, como mucho te dará un error en VIDA de fallo en el modulo (o varios) tipo motor señal defectuosa, lente señal defectuosa... Si no te molesta, cambia el lector entero, pero no se si merecerá la pena, casi que compensa una radio 2din táctil
Mientras que no haga el ruido y no cante error en el tablero...
No no el ruido ya no lo haría, y el error solo se vería desde VIDA o VDASH
Genial. Pues justo eso es lo que quiero.
1.000 gracias compañero. En estos días lo hago.
Cuenta con lo que sea!
Solucionado.
Justo lo que decías. He desconectado la faja y ya no hace el ruido al conectar.
He aprovechado para cambiar las bombillas led que puse, que no me gustaban nada por las de toda la vida poniendo los capuchones de las viejas. Ahora me da la sensación de que dan poquísima luz. Imagino que es porque me acostumbré a que las les eran más intensas.
Me queda solo un problema por resolver para poder montar todo, y es que como llevo la pantalla de 8,8" que no es de Volvo puenteado con los conectores del equipo de sonido, no soy capaz de recolocar la consola en su sitio. Pegan por la parte de arriba los conectores y no dejan que encaje la consola. Otro día intentaré subir todo el mazacote de cables y conectores hacia arriba a ver si salva el espacio de la consola y así encaja. Creo que el parte de arriba hay hueco para dejarlo justo debajo de la pantalla.
Qué hartura de cacharreos.
Muchas gracias por la ayuda Pablo.
Bien!!! una cosa menos jajaja. ¿Llevas una pantalla android? normal que no quieras los CDs.
Yo cuando saqué por primera vez la radio del s60 se me quedo como descentrado el teléfono, lo saque al tiempo para recolocarlo
Sí. Es un Android de 8,8". Muy chula.
Esta:
