LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO
epchasco
24 Jul 2006
19
HOLA FOREROS: TENGO UN S40 2.0.D, Y DESDE HACE UN TIEMPO LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO, PERO YA HOY ME HA ARRANCADO A LA 3, TENGO 80.000 KM Y CREO QUE PUEDEN SER LOS CALENTADORES.
HA ALGUNO LE PASA Y QUE CREEIS QUE PUEDE SER??
SALUDOS.
Es una posibilidad, pero yo en mi S60, arranco directo como en un gasolina, sin dejar actuar a los calentadores y arranca bien, incluso estos dias de bajo cero pasados. Asegurate antes de cambiarlos, pues son carillos.
A mi me pasa lo mismo pero mi coche tiene 25000km, hoy mismo voy a recogerlo a ver que era, la unica diferencia esq el mio da = que el motor esté frio o caliente ya que si lo apago y al isntante lo quiero arrancar me hace lo mismo.
O tambien da = que haga -5º que 20º que me hace tambien lo mismo
Antes de los calentadores debe de ir un relé llamado caja de precalentamiento, verifica con nun polímetro que sale y llega la suficiente "chicha".
Mira también que la carga de la batería sea la buena.
Puedes ver si los calentadores funcionan ,sin desmontarlos, utilizando un polimetro, viendo si marcan resistencia.
Respecto a lo que dice manuel,hay coches (se que algunos modelos de seat lo hacen)que cuando la temperatura es baja, solo con abrir las puertas entran en accion los calentadores, quizas el s60 lo haga, y por eso arranca "directo".
XpiruX dijo:
Hola XpiruX,
Me acabo de comprar un S30 1.6D de segunda mano, nada más aparcarlo, por la curiosidad de coche nuevo he intentado arrancarlo y le pasa lo mismo, no arranca hasta que le dajas un rato descansar, lo he probado varias veces, y siempre lo mismo, cuando lo paras no arranca hasta un minuto después.
¿Que solución te dieron?
Gracias.
