le cambio el ATF a mi V40 con 220 mil km ?
¿cambio el ATF con 220 mil km sin saber si los dueños anteriores lo han cambiao?
  • SI
    Votos: 8 100,0%
  • NO
    Votos: 0 0,0%
  • depende. . .
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
    8
  • Encuesta cerrada .
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
pues esa es la encuesta... le cambio el ATF a mi V40 (Aw50-42) con 200 mil km ? el coche va bien no da tirones y el ATF es de color oscuro, no negro...
si o no ?
DM
ante la duda, si
no creo que le haga daño
no lo dudes, cambialo ya
Don Mono hola que tal !
hace tiempo no tenemos contacto lo se pero todo bien. Veo que ha venido el tiempo para sustituir el ATF con 220.000kms en una transmision sin problemas pero con su color rojo oscuro como has comentado. En mi opinion seria una muy buena prevencion peeroo depende mucho como lo haces.
- Lo más importante es el uso de un ATF apropiado para tu transmisión, un aceite para las 4 velocidades un DEXRON- o Volvo compatible.
- tienes que trabajar si lo haces tu mismo con herramientas limpias, teniendo muy cuidado de que no entra suciedad en el circuito.
está claro, lo ideal es llevar a cabo a una purga y el uso de 10 a 12 litros de ATF. Pero tambien puedes intentar con 4 u 8 litros y a ver.
hasta pronto amigo
un ATF Dexron IIIG
marca Castrol, Mobil por ej. lo importante es un Dexron IIIG y no ATF+4
S2
Ese no es el ATF de tu caja sino de la de TF 80 SC.(El de Mobil) , por otra parte no lo encontrarás en el mercado fácilmente, lo más sencillo es que lo compres en la Volvo , ya que casi no hay diferencia de precios , apenas un par de € el litro... y por lo menos te aseguras que es el cporrecto.
otra mas: en IPDUSA aparece esta declaracion:
Mobil 3309 ATF is recommended for use in transmissions made by Aisin AW requiring a fluid approved against Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 and Audi G-052-025-A2. These AW (Aisin-Warner) transmissions are used in some domestic and foreign vehicles, including Audi, Saab, Volvo, Volkswagen, and Porsche.This fluid is recommended for use in all AW55-50/51SN, AW50-42 and TF80-SC transmissions
entonces esto lo respalda...??? mas confusion...
el ATF 3309 es para una transmision de 5 velocidades y para geartronics. Creo que explique esto varias vezes ya
y el ATF-AW-1 es para 6- o más velocidades.
/R
tiene alguna relación el hecho de que el coche se sienta sin fuerza en subidas y que el ATF este para tirarlo??? ? ? ?
me dijeron que si el ATF esta muy viejo y para reeemplazo, la caja no transmitia correctamente la fuerza al coche y se sentia sin potencia en subidas....
que dicen?
saludos!
DM
Perso no veo una relación directa a menos que el nivel de aceite no es la correcta. Un ATF contaminado o no, la electronica reacciona sólo cuando hay una averia real en la transmisión o en las valvulas.
tengas las bujias desgastadas ya ?
saludos !
