Lampara de aceite encendida en volvo s40 2001
mmpower
11 Ago 2011
9
en mi Casa
Que tal compañeros, bueno pues para no hacerles muy larga la cosa esque salgo de un problemita y entro a otro, esta vez el problema que tengo esque iva conduciendo tranquilito cuando se me activa en el tablero la luz de aceite (lamparita de aceite) y me asuste y apague el carro luego me baje a revizar la varilla del aceite y estaba bien a su nivel, luego encendi nuevamente el auto y todo bien , luego a los 2 minutos se enciende nuevamente pero a veces con baja intensidad y luego con intencidad alta :_llh: , alguien sabe cuales son las posibles causas y como solucionarlo ??
Parece ser falta de presión de aceite (posiblemente filtro de aceite atascado, bomba de aceite en las últimas, etc), o nivel de aceite bajo, pero según has dicho, el nivel de aceite es correcto.
No se me ocurre nada mas.
Un saludo y suerte!!
Pues como te dijo volvo4life[DTR] también me inclino por un problema de presión en el circuito. Bien sea por mal funcionamiento de la bomba o rotura de la misma.
Lo del filtro de aceite, me parece más improbable (aunque no imposible) si haces el mantenimiento rutinario, vamos si lo sustituyes en los periodos indicados.
Pd: Hasta que confirmes el problema te aconsejo no andar en el coche, para evitar malos mayores.
Pd2: También podría ser algo ajeno al circuito de aceite. Recuerdo una cosa igual que me había ocurrido en mi antiguo Audi 80 y, que al final resultara ser un dispositivo que llevaba en el delco (generador de efecto Hall), que al fallar, la centralita interpretaba como que el motor estaba apagado y por tanto encendía el chivato del aceite.
Gracias x sus respuestas, cambio de aceite se lo realize hace 2 semanas y con filtro nuevo, la verdad si ya me desespero todos esos problemas xq hace 4 dias tenia fuga de aceite por los ejes y tube que cambiar retenedores y ahora a los 2 dias me pasa esto :^(
Update: el dia de ayer lo arranque y desaparecio la luz de aceite, di unas vueltas en el y aparecio por 10 segundos y luego desaparecio ???? Sera el sensor que mide eso???
