La ventanilla loca
tetraedro
13 Feb 2007
133
46
Veréis, sin previo aviso el pulsador para subir sola la ventana del conductor se ha vuelto majara. Si la pulso al máximo sube hasta arriba y vuelve a bajar hasta la posición en la que se encontraba, ni mas ni menos. Poltergeist. He observado que si pongo un paquete de pañuelos de papel para que no llegue arriba no lo hace, digo yo que habrá algun sensor arriba (antiatrapamiento) que vuelve a arrancar el motor de ventanilla, pero que lo pare hasta la posición donde estaba antes, ya es de nivel.
[pis]
Buenas!
a mí me pasa exactamente lo mismo. El caso es que aunque baje ese poco, luego en marcha no noto que entre aire.
Lo de que no atrape el paquete de kleenex, lo veo hasta bien. Quizá sea algún rollito Volvo-seguridad
A mi me pasa eso con la ventanilla del acompañante, si le pulso para subir solo cuando llega arriba se baja otra vez en otro post lo explico y me dieron varias soluciones pero ninguna me funcionó, cuando lo lleve a la casa se lo comentaré.
Re: La ventanilla loca...
...debe ser sensible al calor, porque ahora un dia funciona y otro no...
Al final lo solucionaste? Al XC90 de mi madre le pasa lo mismo desde que se quedó sin batería, pienso que tiene algo que ver con la progamación, cuando le toque pasar la revisión lo comentaré en el conce pero si alguien sabe hacer el "reset" casero se lo agradecería.
Saludos!
pues ammi no me paso en un volvo , sino en un renault, pa ser mas exactos en un megane RS y resulta k le dabas pa subir i se bolbia loko komo comentais y descubri k estando arriba del to la ventanilla, osea subida, manteniendo pulsao el boton pa subir al de un momento escuche un clak, y despues funcionaba bien,,
espero k os sirba de ayuda
[ok] [ok]
Ha desaparecido como por arte de magia desde hace unos tres meses, a ver si vuelve con el calor...
