La Radio-CD no se enciende mas xc90/2004 summum
Globfrancis
9 Feb 2015
9
Hola, he estado dando vueltas por el foro y no consigo encontrar la solución a mi problema, la Radio-CD del XC90 no se me enciende. Ni con el volumen, ni dándole al botón Power durante unos segundos. Me funciona el telefoneo, el sistema de asistencia marcha atrás, todo lo demás perfecto. lo que no va es la radio y el CD. El CD se expulsa dándole a expulsar y lo traga de nuevo cuando lo colocas, pero sonido nada y pantalla en negro. la pantalla se enciendo con el teléfono, indica bien "introducir SIM", el fusible de audio el número 30 lado conductor también está correcto. según el manual es el que protege el sistema audio, no he visto que haya otro. Cuando retiré el fusible para comprobarlo al volverlo a colocar se oyeron los altavoces hacer un ruido tipico de cuando los enchufas, todo parece normal. A ver si alguien tuvo un problema parecido y lo ha resuelto?? Gracias. Saludos
