La p... grapa del techo
click
28 Ago 2007
314
13
Me c... en la p... grapa del techo, y en el que la diseñó, ¿como puede ser que un fallo que conocen y que tiene una sencilla solución, no lo solucionen desde el montaje?. Pues eso, que la puñetera grapa del techo que ha vuelto locos a mas de uno con S60, hace un ruido del infierno en un coche nuevo con 6000 Km. >disp> >disp> >disp> >disp> Cago en too.
Ya me he desahogado, ahora al taller.
Cuenta.... Cuenta!!!!!!!
Que Grapa??
Donde esta??
Para que lo sepamos todos, como es posible que una Pu** grapa dé tanto por saco!!!!! [joder] [joder] [joder]
Y si le haces una foto pues mejor!!!!! [ok] [ok] [ok]
Parece ser que hay una grapita de las que sujetan el forro del techo del S60 que no está bien diseñada, falla y hace que haya un ruido muy molesto en el habitaculo cuando el coche se mueve, hay un post del 2006 hablando de esto, http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=2326.0.
Click veo que te encuentras como yo en el post que pones, te recomiendo que hagas lo de meter las esponjas, se soluciona el problema sin tener que visitar el taller y sin que por consiguiente te tengan que desmontar el techo.
Saludos y suerte.
:eek: ¿me puedes ampliar información de eso de las esponjas??
>::: >::: >::: Bien por los inventores, jajaja
click dijo:
Esta es la explicación que da epa77 al problema:
epa77 dijo:
tuve el mismo problema que tienes tu funtnoid, la solucion que le dí, desmonte el plafon de luz de la parte trasera (sele muy bien con un destornillador plano pequeño) y me fui a un tapizero y compre gomaespuma nu muy ancha ( 2 dedos, ni idea ahora mismo en cm) pues nada empieza a meter todo lo que puedas hacia adentro del tapizado del techo sobre todo en el interior que es donde mas vibra, montale el plafon y pruebalo, si te sigue vibrando metele mas, a mi me funciono de maravilla, 0 vibraciones y de eso hace ya mas de un año y medio. espero que te ayude. ZbanZ
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Gracias Matias, >brind> >brind> >brind>, no me olvidé de llamar, ando liado.
click dijo:
;>) ;>) ;>) ;>) tranquilo cuando te venga bien, si es este mes mejor, que el que viene ya me pongo a currar y ya no voy a tener tanto tiempo!!!!
>brind> >brind>
a mi tambien me paso en mi s 60 pero ojo que es lo que metes en el techo con las altas temperaturas que coje yo quite la parrilla de la luz delantera y meti una espuma pero de esas que van protegidas como papel albal y me salio ok ;>)
últimamente me ha aparecido el ruido del techo. Estuvo un tiempo sin sonar pero parece que ha vuelto a las andadas. Hoy he intentado meter una goma espuma de ancho un poco menos que el ancho del plafón trasero y de grosor como un dedo, pero no se si es demasiada gruesa la goma espuma porque parece que no consigo salvar la forma que tiene el techo en la parte trasera que parece un poco más estrecha.
vieirasa, para quitar la parrilla de la luz delantera, ¿hay que desatornillar el retrovisor? ¿Tienes fotos de la goma espuma con papel albal?
Muchas gracias.
Saludos!
Muchas gracias.
Saludos!
pues al final conseguí quitar el ruido del techo metiendo la goma espuma por el plafón trasero del techo. Para salvar la forma que tiene el techo en el medio, me ayude de una varilla de madera para empujar la espuma por todo el interior del techo. Desde entonces, ya han pasado 2 años desde que metí la goma espuma y no ha vuelto a sonar el molesto ruido del techo.
No solo en el S60, en el XC70 me estuvo dando la brasa una buena temporada, hasta que metí espuma como pude por el techo. No lo dejes, es una tontuna, pero agobia un montón.
