Kms. restantes para proxima revision?
Joan-tgn
6 Jun 2010
14
No se si con este coche se puede hacer, pero hay alguna manera de saber los kms.restantes hasta la proxima revision? Es un XC70 mod 2008
si haces un uso habitual del coche las revisiones se cumplen por kilometros, 15000, 30000, etc.
en el libro te pone cada cuantos kilometros tocan, los restas y mas o menos lo sabes.
tambien puede ser por tiempo si es el caso de que uses muy poco el coche, que en este caso no se si suele ser cada 2 años?. para el aceite y filtros?. aqui no se.
un saludo
Me referia a si salia en el panel reflejado, en el A3 que tenia antes te avisava cuando le tocaba revision y apretando el boton del parcial te decia los kms que quedaban para la siguie te revision.
