Kit PCV para V70
HILLCLIMB
20 Nov 2012
17
Malaga
Hola, necesitaria un kit PCV para mi v70r, ya que he probado a limpiarlo todo, pero sin embargo me sigue perdiendo aceite por el retorno del aceite del turbo, ademas veo como sopla por la varilla del aceite, ¿sabe alguien donde comprarlo bien de precio?
el 90% de los 5 cilindros turbo de gasolina acaban perdiendo por el retorno del aceite del turbo, normalmente muy poco, aunque tengan bien el pcv, se trata de sacar el tubo y cambiar la dos juntas, una pijada si no estuviera el angular por delante en los awd, entonces aflojar dos tornillos se convierte en cirugía vascular, yo tengo las juntas pero me da una pereza... me auto justifico con que solo es una gotita...
si te sopla la varilla ya es otra cosa, mira en ipd y evita terceras marcas..
¿lo desmontaste y limpiaste todo? ¿limpiaste bien el tornillo hueco de la izquierda?
La verdad es que no, no crei que fuera tan delicado, volvi a meter con cuidado, lo mismo tiene algun residuo, la verdad es que cae bastante aceite y no creo que sea solo por el pcv, creo que es mas facil mover el turbo completo que aflojar el dichoso tubo, a ver si mañana tengo un claro y lo miro.
Por cierto, alguien sabe como funciona al detalle el circuito y la valvula? y si hay manera de medir si la valvula funciona bien con un tester? es que veo una chorrada cambiarlo todo, si no es mas que un deposito y tuberias y lo unico que puede fallar es la valvula, todo el circuito lo he limpiado, solo me queda saber el funcionamiento de la valvula por si es la responsable del mal funcionamiento.
yo todavía no lo he hecho pero por lo que he leído ese tornillo es fundamental, tiene que quedar impecable, si el coche no lo vas a tener muchos años igual no te merece la pena comprar los tubos, prueba a limpiarlos otra vez ¿tenía mucha porquería en las conexiones al bloque motor?
no hay válvula pcv como en otros coches, es todo un circuito, busca por el foro que debe haber bastante sobre eso, y ya que estás con el colector de admisión fuera limpia la caja de mariposas y saca y revisa el alternador.
sacar el turbo es más rollo, en el vida lo sacan por debajo (y medio coche) pero parece que con cuidado se puede hace por arriba, el truco del tubo es paciencia y una llave articulada
more info
Awd turbo drain line gasket r&i:how to write up
Me refiero a la valvulita que va en el colector de admision, donde van a parar el tubo mas gordo y el finito de PVC, tanto las tuberias, como los orificios y la valvula estaban limpias aunque las repase, el deposito de gases, tambien limpio por eso me extraña, por cierto, mi R es del 98, no se si habra diferencia con modelos mas modernos, pero lo del tornillo ese que comentas no lo localizo, en cuanto a mover el turbo, creo que con quitar la union con los colectores y con el escape, amen de la entrada de agua, es posible que deje espacio para sacar el tubo y limpiar todo, quizas aplicar pasta de juntas a la union para que haga mejor sello sacarlo por abajo de me antoja complicado. El coche pienso quedarmelo algunos años por lo que al final el PCV lo cambiare, pero tengo la necesidad teorica de conocer su funcionamiento.
Gracias.
eso es la válvula PTC, solo funciona a ralentí, también conviene limpiarla aunque mucha gente no lo hace porque luego es un lío volver a meterla otra vez, hay que pegarla...
mira aquí http://www.volvo4life.es/foros/volvo-xc70/74477-respiraderos-motor-2-4t-v70xc-2001-a.html y aquí http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s60-v60-s70-v70/67875-volvo-urgencias.html
no sé si tu coche será diferente, yo me refiero a los tornillos agujereados (banjo bolt, como los de los frenos) que van en los extremos del manguito largo, el que es doble y va del depósito a la admisión
cuéntanos que tal sale el turbo por arriba
¿cuántos km tiene el coche?
Me podrias proporcionar un esquema o unas fotos de esa parte?, es que tengo la duda, el coche lo compre con una averia de junta de culata, y el mecanico que presupuesto el arreglo de la culata antes de comprar yo el coche me dejo los protectores de los colectores y una T de metal desmontada, varios tornillos como 6 u 8 entre ellos 2 como los que comentas y no sabia donde iban, el manguito doble es el de la gasolina que va a la rampa de inyectores y a la admision? por los tubos metalicos?
Donde puedo conseguir el VIDA? estuve intentando buscar donde descargarlo pero no he dado con un link valido, los tornillos a los que me refiero yo ya no se si son los mismos que me estas refiriendo, los que te comento son unos que tienen la cabeza perforada, por el hexagonal, por donde acoplas la llave, los links muy interesantes, quizas coja un kit tune up de distribuidor, cables y bujias, ya que he visto alguna chispa saltar por fuera del acople del distribuidor en el cable que viene de la bobina.
Navegando por ahi he visto este post inside a PCV box - Volvo Owners Club Forum yo pensaba que la madre del cordero era la caja que tenia algun filtraje que se obstruia o algo, el kit se compone de caja y tubos, ni siquiera la valvula PTC hay que cambiarla, no entiendo, si limpias perfectamente los tubos las entradas, la valvula y desengrasas la caja por dentro debe quedar como nueva, creo que voy a probar a limpiar de nuevo, y revisar que no se haya roto ningun tubo durante el montaje, antes de pedir el nuevo a ver que pasa.
sí, solo es una caja y tubos, sin válvula (solo la ptc para ralentí), un sistema farragoso en los turbo que acaba dando problemas si no se usa un buen aceite (sobre todo en los USA, que son muy de aceite mineral), si todo está limpio debería funcionar, otra cosa es que estuviera tan sucio que no se pudiera limpiar bien pero no parece ser tu caso. Como tu sistema no es como el mío no tienes banjo bolts, o sea que no hablamos del mismo tornillo...
¿cómo te sopla el pcv? ¿has hecho la prueba del globo? ¿alguien del foro con un coche parecido que amplíe este hilo bipersonal?
el VIDA me lo descargué hace ya años (empecé con el vadis) y ahora no te sabría decir, busca por el foro, o cómpralo por ebay, o compra el DICE (que incluye el VIDA)
He hecho la prueba con un guante en el tapon de llenado, lo va inflando lentamente, como te comentaba, se veia bastante limpio, mi coche tiene un historial impecable en la Volvo de mantenimiento y tiene 215000 kilometros, me extrañaba que estuviera muy sucio, si es posible que al montar de haya podido romper un tubito, o se haya agrietado algun codo y de ahi que no este funcionando bien.
En cuanto al VIDA intentare buscarlo por la red, tengo un OBD2 ELM327 a ver si puedo hacer algo con el.
Bueno aqui algunas fotos que me ha costado subirlas, estoy desentrenado en esto, yo estoy ilusionado con el proyecto, es muy buena base, esta en bastante buen estado, ya solo queda pulir detalles, he salido a probarlo esta mañana y he quedado impresionado, pese a lo corto de la prueba, que ganas de terminarlo.
Siendo así no deberías tener problemas de pcv y lo del retorno del turbo no debería tener que ver (le pasa a todos). La prueba es más precisa si la haces con un globo un pelín hinchado (muy poquísimo, casi nada) en la varilla del aceite, al ralentí y con el motor caliente, debería vaciarlo... Con la edad y el calor se suelen romper los codos que van del bloque a la caja pero ya lo habrías notado, si descartas todo lo demás igual tienes que limpiar el ptc.
Lo del VIDA te lo decía por el manual de taller en pdf que lleva, no sé si el pcv tiene algún código de error asociado, léete en la red los condicionantes de instalación en el PC que suele ser bastante puñetero, yo lo tengo en win xp pro SP ¿2? en una máquina virtual.
¿No hay nadie más ahí fuera?
Yo comprobe la pcven mi R con la prueba del guante en el tapon de llenado, en mi caso lo aspira con lo cual el funcionamiento es correcto... Es fundamental ñlevar la pcv bien porque si tenemos presion positiva en el motor podemos tener problemas de que escupa retenes, y como te escupa el del cigueñal del lado caja de cambios te tocara a parte de cambiar dicho reten cambiar tambien el embrague porque se empapa de aceite
Saludos a todos!
El exdueño de mi R le quito el tubo que va de la pcv a la admision, asi que chorreaba aceite... Yo como solucion "provisional" le puse una manguera de refrigerante desde la pcv a la admision... Bueno pues asi lleva desde diciembre y funciona perfecto, de hecho miras el coche por debajo y esta completamente seco
Saludos a todos!
Para no abrir hilos con cosas repetidas utilizo este hilo aunque es antiguo.
Sobre la prueba del globito en la varilla del aceite. Se lo he hecho al 850 y no sopla nada, no lo hincha. También he probado a colocarlo un poco hinchado (casi como un balón de balonmano) y ha chupado el aire en un nada, hasta de forma brusca. De hecho cuando ha chupado el aire ha hecho un raro el motor. Supongo que está todo ok?
No debes hincharlo tanto, porque así se vacía sí o sí, pero más por la propia presión de salida que por la succión del motor, se trata de que el globo tenga una pequeña cantidad de aire, sin presión, para ver si el motor la succiona por sí mismo (no tragársela por la presión del globo) o, si está mal y tiene presión positiva, que rellene el globo con aire del propio motor, lo que sería imposible si el globo está hinchado con presión de salida...
Es algo mucho màs sutil, de hecho no hay aparatos domésticos que lo puedan medir, y de ahí lo del globo.
Se trata de hincharlo al mínimo, de forma que engrose como un dedo de espesor y desde luego no coja forma esférica, que no tenga presión, porque si no se la traga el motor como en tu caso...
Si no sopla nada debería estar bien, aunque así se mide la presión sólo a ralentí, para hacerlo en carga no vale el globo, habría que colocar un manómetro de presiones muy bajas y observar, pero esto ya es mucho tomate...
Eso sí, si lo hincha a ralentí està mal seguro...
Ok, sospechaba que algo estaba mal al succionarlo de forma tan brusca. No contaba con la presión de salida del globo tan hinchado. Pensé incluso que tendría relación con el alto consumo de aceite al tener exceso de succión,.....pero no es el caso.
Desde luego el globo no lo hincha así que bien.
