Buenas tardes, tengo un S40 del 2004 y en el taller del concesionario en el que lo compré me aseguraron no venía preparado para instalar isofix ni había ningún kit compatible para un S40 del 2004. No conforme con la respuesta busqué en internet y encontré este
Kit de montaje Isofix para Volvo S40 - S40/V50, 2004 Onwards
instrucciones de montaje
PDF detallado
https://www.volvoparts.tmsmotorgroup.co.uk/ekmps/shops/tmsvolvo/resources/Other/fitting-instructions-31439072.pdf
lo compré por ebay (mi primera compra en ebay), a un concesionario Volvo de Polonia y me llegó en una semana
entre el vídeo y las instrucciones de montaje del PDF descargable del enlace que os he incluido no tuve ninguna dificultad en instalarlo y se ajusta perfectamente a la base de la silla para bebes que tengo. Lo instalé detrás del acompañante y levanté también la parte contralateral tras el conductor para comprobar la distancia entre los dos orificios para la tuerca cubiertos por la goma que se ve en la imagen adjunta. El kit viene preparado para una distancia entre orificios de tuerca de 28 cm (los dos orificios de la foto), porque el isofix esta preparado para una de las plazas laterales, no para la plaza central. De hecho muy pocos coches nuevos cuentan con anclajes isofix para la plaza central. Algo inexplicable ya que técnicamente sería sencillo y es la plaza más segura para los niños a salvo de impactos laterales. Pues bien, si consiguiera un kit de isofix con una distancia entre tuercas de 35 cm podría podría colocarlo en la parte central, ya que nuestro Volvo S40 tiene un total de 4 orificios para tuercas, los dos centrales tapados con una goma y los dos laterales ocupados por el anclaje del asiento. Tal como se explica en el video y el PDF esa misma tuerca que ancla el asiento sujeta el extremo externo del kit isofix por lo que solamente se usa una de las dos tuercas que incluye el kit. Si alguien encuentra un kit similar con una distancia entre orificios para tuerca de 35 cm que me avise, por favor.
Un saludo,
PDF detallado
Un saludo,
