Intentar reparar retrovisor exterior.
systempunk
21 Ene 2008
93
Hola foreros!!!
Mi padre tiene un volvo s60 t5 del 2001 que seguramente muy a nuestro pesar vamos a tener que venderlo por la adquisición de otro vehículo.
Pues bien, me gustaría dejar el coche en condiciones.
El coche tiene los retrovisores exteriores plegables eléctricamente. El problema esta en el izq que no se pliega al darle al botón, para que lo haga hay que ayudarle con la mano. Que es lo que falla?? El motorcito? Como podría arreglarlo?
Alguien tiene alguna idea?
Muchas gracias,
Tengo el mismo coche y en el mio era la bateria que al no tener fuerza no lo cerraba la cambie y funciona.
Gracias.
No creo que sea la batería ya que el derecho funciona. Creo que alguien lo forzó y lo rompió.
Para plegar los retéis tengo que ayudarle con la mano a la vez que le doy al botón. Para extender el retro la misma operación.
Salu2
Prueba a desconectar la bateria una hora,a veces al forzar pierden el sincronismo.(Quita un borne y deja los dos plegados)
A mi tambien se me cerraba uno y el otro no y le das otra vez y al reves,desconecta la bateria como dice volciruel y puede que funcione.
Ok. Muchas gracias. Lo probare.
Ya os contare.
Por cierto se vende. Es un Volvo s60 t5 del 2001.
Hola de nuevo.
Ya he hecho la prueba. No ha habido suerte. Funciona para desplegarse pero va a trompicones, para plegar no funciona.
A mi tambien me pasa, estando extendidos los dos, al darle al boton solo se pliega uno, y al darle para desplegar, se abre el que se cerro, pero el que se quedaba abierto ahora se cierra!! Que podria ser??
lo q puedes hacer es desmontarlo limpierlo bien y engrasarlo,,y puede q algun piñoncillo este un poco medio suelto,,
muxa suerte con ese espejo,,
x cierto es un T5 no?? de 225 cv?,,
cuanto lo vendes?
gracias y felices fiestas a tdos/a...
saludos..
