Integrar botones en la consola del climatizador
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Mi idea es añadir más botones a la consola del climatizador que sitio tiene. La idea es poner un botón para que al pulsarlo se abra la puerta del garaje.
En un S60, V70, XC70 la consola del clima es similar a esta:
Puede tener más o menos botones eso depende del equipamiento. Ahora veamos como es por dentro.
Los botones se acoplan a cada uno de los 7 conectores que tiene la consola. Ahora vamos a ver como es un botón por dentro en ambos lados
Lo redondo del medio en la última foto es donde haría contacto la pista cuando se pulsa el botón. Como estos botones regresan a su posición original una vez después de pulsarlos, me hago un poco lío a la hora de entender su funcionamiento.
He logrado localizar que el pin 12 corresponde a la pista inferior del círculo donde trabaja el puslador. Vale, eso ya lo tengo localizado y podría soldar ahí uno de los cables del mando a distancia, ahora la duda es donde soldar el otro cable. Porque cuando sigo la continuidad de la parte de arriba de la pista circular, me lleva a lo que en el dibujo pone D5 y es una pieza negra con 2 patillas dentro de un rectángulo, pero por la parte de la D. Es decir, ahí pita la continuidad con el semicírculo superior, pero en la parte del 5 (la otra patilla para entendernos) ahí no pita nada. Supongo que pitará en el momento que el cacharro esté enchufado, pero no sé, ahí me he quedado.
A ver si alguien hizo algo parecido y me despeja dudas. Gracias.
Joé qué trabajazo, ya nos enseñarás cómo se hace...
Yo hice algo parecido en mi vetusta y treinteañera moto, con el interruptor de las ráfagas, para no quitarme los guantes buscando el mando, porque todo el sistema eléctrico de la moto tiene tres fusibles y la complejidad de un botijo, pero en el volvo... llevo el mando del garaje pegado con cinta de doble cara en el interior de la consola central (donde iba el teléfono) sin que se vea pero a mano.
A ver si me ayudais y me decís el nombre del componente dentro del recuadro D5 (de la última foto) para poder entender su funcionamiento. ¿Es un condensador, es un transistor, un diodo...o qué es?
Hola Mitchankro, yo he hecho algo parecido en mi V40, simplemente por estética, le coloque los tres botones que le faltaban a la consola central, por ser los accesorios que no adquirí y..... error, no funciona nada, el sistema está comandado por una centralita y al detectar dichos botones se bloquean, utiliza sólo positivo y negativo para la iluminación del botón y los demás pines los aislas, si además quieres añadir el mando del garaje le puedes colocar un pulsador táctil detrás del botón, son diminutos y listo, no te puedo decir otra cosa.... Suerte.
A la centralita supongo que habrá que decirle vía VADIS qué botones hay que activar porque cada botón tiene su función. Entiendo que no me va a reconocer simplemente por ponerle un botón más de DSTC que tengo 2 DSTC o 2 de cerrar los espejos eléctricos. Lo que yo pretendo no es añadirle más funcionalidades a la consola, sino añadir otras funcionalidades a los botones y que queden integrados, como por ejemplo lo del mando a distancia, pero para ello necesito entender el funcionamiento del circuito interno de los botones.
Tengo el problema añadido de que no cuento con el VADIS para borrar el error que salta al toquetear la centralita del clima con el contacto dado, así que a ver como me las ingenio para saber cual es el positivo y el negativo.
El VADIS, qué antigüedad...
Para borrar el error del CCM igual te vale el conector obd elm azul que vale menos de 10 leuros, no lo lee todo y para según qué reparaciones no te puedes fiar, pero sí para llevarlo en el coche y ver/borrar algunos errores con el móvil y el torque
Me imagino que la D es de diodo. Con un multímetro lo podrías comprobar. Conduce en directa con una resistencia de menos de 1k y en inversa no conducirá y tendrás mucha resistencia.
El VADIS puse....jajaja, es el que tengo instalado para el V40 y poco lo usé porque hay que andar toqueteando el año en el ordenador para que funcione. Pero hay más VIDA después del VADIS...
Comprobaré de la forma que me dices a ver si es un diodo (si sabeis de algún multímetro bueno ponedme el link que el que tengo es chinero y marca lo que quiere...).
Ahh y si alguien sabe el esquema de los conectores de la consola también se agradece!
Hola
D2 y D5 son 2 diodos (pones el multimetro entre las patillas de cada uno, y solo conducirá en un sentido no hace falta la prueba de la resistencia), lo que yo haría seria cortar las 2 patillas del conector que hacen contacto en el pulsador, y sacar 2 cables directamente hasta el pulsador del mando del garaje, porque los botones son simples pulsadores, la función de interruptor la realiza la centralita de turno que corresponda, y eso seria otro berenjenal.
suerte con la ñapa
A ver, otra duda porque me estoy liando, en la penúltima foto, donde se ven los conectores del botón, ¿qué signo es el que aparece en la parte superior derecha? ¿el negativo o el positivo?
no sé si te valdrá, yo tengo el "2005_V70_V70R_XC70_XC90 wiring diagram" en un pdf de 4.55 MB y 155 hojas (no sé si incluso proveniente de este foro) pero no me deja subirlo, te lo envío por privado..
Hola
creo que te estas liando, mide continuidad entre D2 y D5 sin pulsar, si no hay continuidad, desueldas los dos diodos, y sueldas un cable en cada uno, y los otros extremos al mando del garaje, y a correr
Hola
suerte con la ñapa
Estoy de acuerdo con xtz750, cuanto menos se entere la centralita para estas movidas, mejor. En otro coche hice algo similar, también para el mando del garaje, y lo hice de forma parecida: saqué dos cables en paralelo a los contactos del pulsador del mando y los llevé a los contactos del mecanismo del botón del coche. En tu caso, creo que funcionaría simplemente desoldando los diodos que darían paso de la señal del pulsador a la centralita y soldando los cables desde el mando en lugar de esos diodos o directamente en los agujeros de prueba que tienes en la placa. Incluso, ya que tienes el botón desmontado, puedes hacer esa prueba antes de tocar los diodos con todo fuera del coche.
Me lío porque quiero entender cómo funciona el mecanismo y dado mis pocos conocimientos sobre el tema me cuesta más ver las movidas de la corriente, los positivos y los negativos...
Seguiré vuestros consejos, desoldaré diodos y soldaré cables y a correr. Creo que corriente para que se ilumine la luz del botón tendré, ya que son pines comunes en la placa base del clima, uno de los pines que van al led va cambiando dependiendo del slot, (supongo que eso lo activará la centralita), pero con que tenga luz de bombilla me conformo aunque no se encienda el led cuando pulse el botón (en el botón que desmonté no había led soldado, pero en otros que tengo sí).
Lo que más miedo me da es que me salte un error en el cuadro del coche porque no tengo el VIDA, pero eso hasta que no lo compruebe no podré salir de dudas.
Después de muchas pruebas y no llegar a ninguna solución, he desoladado los diodos para ver si funciona y tampoco consigo que me de continuidad cuando aprieto el botón, es decir, no me pita el aviso de continuidad, aunque se mueven los numeritos... He probado con otro multimetro que tengo que aunque no pita, cuando hay continuidad se pone a 0 y al apretar el botón se queda marcando sobre 110... así que poltergeist, ni continuidad ni discontinuidad...
No lo entiendo la verdad.
Entonces el propio pulsador tiene resistencia interna, pero al mando del garaje lo mismo no le afecta, hasta que no lo pruebes, aunque sea fuera del coche, no saldremos de dudas
Probado el invento y funciona, aunque tiene resistencia interna es capaz de cerrar circuito y hacer funcionar la puerta del garaje. En cuanto pueda cuelgo las fotos.
Reactions: juanfc
Pues iba a hacer esto y...quiero esas fotos!jajajaj
bueno, entiendo que lo que has hecho es desoldar los dos diodos, D2 y D5, soldar un extremo de un cable a D2 y otro extremo de otro cable a D5. Después los extremos libres de cada uno de esos cables al pulsador del mando para que al pulsar el botón de la botonera sea este el que accione el mando. Me equivoco?
Mucho lío de palabrejas.
