INSTALARLE EL DSTC A VOLVO S60
epa77
6 Abr 2006
175
TENGO UN VOLVO S60 2.4D QUE DE SERIE NO ME TRAE EL SISTEMA DE TRACCION (TIPO ESP) QUE EN VOLVO SE LLAMA DSTC (CREO). PREGUNTE A UN MECANICO EN UNA DE LAS REVISIONES SI SE PODRIA INSTALAR DESPUES DE FABRICA, ME DIJO QUE NO, PERO CREO QUE NO LO SABIA NI EL, ES QUE POR LA ZONA DONDE VIVO LLUEVO MUCHO Y YA ME HE PEGAO ALGUN SUSTO QUE OTRO CON EL JODIDO AGUAPLANING. GRACIAS Y SALUDOS
A
angelcar
Guest
Tecnicamente se podría, pero sería muy costoso, ya que lleva dos giroscopios, uno en el volante para medir angulos de giro y velocidad de giro y otro situado en el centro del coche para medir inercias laterales y también aceleraciones y deceleraciones.
Sería muy complicado sobre todo por la mano de obra
rogarcia
18 Feb 2006
104
Hola, creo que en general, instalarle un sistema a un vehiculo sin haberlo pedido de fabrica en algunos casos es imposible y si no muy caro yo me inmagino que en tu caso no creo que se pueda ni poner.
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.331
70
Castellon
www.volvo4life.es
Mucha faena neeen, pero no hay nada imposible, el unico problema que le veo es que te costara caro, ya que supongo que tendran que desmontar muhcas cosas del coche y reprogramar centralita, y teniendo en cuenta que es volvo=caro pues no se yo si te merece la pena, de todas fomras preguntalo que igual ya tiene preinstalacion hecha y es poca cosa.
Volvocanondale
8 Mar 2006
666
PUES, VA SER QUE NO, NO SE PUEDE PONER STC NI DSTC(TAMBIEN DENOMINADO ESP), PUES CUANDO TENIA MI ANTERIOR VOLVO V40, TRATE DE PONERLO Y ASI ME LO DIJERON, PUES ES AUN MAS COMPLICADO QUE PONERLE ABS AUN COCHE QUE NO LO TIENE. PUES APARTE DEL APARATO EN SI, TIENE QUE LLEVAR UNA SERIE DE SESORES EN COMBINACION CON EL ABS, TENIENDO QUE SER UN ABS DE 6 CANALES. POR QUE SI LO LLEVA DE 4 CANALES, TAMPOCO SE PODRIA, RESUMIENDO NO SE PUEDE. SALUDOS
