instalar volvo voda dice
pipo_
5 Mar 2016
16
Buenas Tades pido disculpas de ante por que no se si es el sitio donde debo escribir, e buscado el tema de com instalar el vida y no encuentro nada, soy nuevo en el foro y no me aclaro mucho todavia, el tema esque me compre po aliexpres el vida dice intente instalarlo ho hay manera hasta compre un archirvo con maquina virual con wind 7 porfesional el vida conto lo que hace falta lo lleve a que me lo instalra un informatico, el programa funciona pero no consigo que me concete con el coche, auda por favor.
un saludo
un saludo
Primero, el VIDA lo tienes que ejecutar en modo administrador.
Despues, te tiene que detectar la herramienta de comunicacion, osease, el DICE. Si no te lo detecta (fallo tipico) hay que hacer una modificación del registro de windows para que IE pueda acceder al DICE. Si es este el problema, tienes que ejecutar el archivo EnableIEHostingx64.reg (Windows 7 Pro 64 bits) o EnableIEHostingx86.reg (Windows 7 Pro 32 bits) que esta en la carpeta D:\INSTALL\UTILS del DVD (o carpeta) de instalación.
El DICE tiene que estar conectado al coche para que reciba alimentacion de 12v, o sino, el DICE no funcionará. Y tienes que conectarlo al coche y al portatil antes de iniciar VIDA.
Prueba a ver si asi lo consigues.
Ver el adjunto 45463
Además, si esta usando una maquina virtual, administrar los puertos e instalar los correspondientes controladores. Si es virtualbox, instalaral el guest additions en el virtual y en el host
No se si habrás conseguido solucionarlo ya, yo debes tener habilitado en la máquina virtual si es VM el usb 2.0 y en mi caso particular cada vez que introduzco el usb del dice debo darle a USB y pinchar el dice para que lo desconecte del pc normal y lo conecte a la máquina.
