[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Helvetica, Arial, sans-serif]esto ayuda:
[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Helvetica, Arial, sans-serif]Como regla general hay que meter 1mm² por cada 5 amperios de cable, menos que eso puede llegar a fundir el cable.
Smin = I / 5
Específicamente para car audio, como la tensión es tan baja (12V), además de que el cable no se funda hemos de garantizar que no se pierda mucha tensión en el cable, ya que perderíamos mucha potencia en el cableado.
La resistencia de un cable viene dada por:
R = L / (C * S)
Donde R es la resistencia (en ohm), L es la longitud (en metros), C es la conductividad del material (en siemens/m) y S es la area transversal del conductor (sección, en m²).
despejando el area:
S = L / (R * C)
como R = V / I, sustituyendo:
S = (L * I) / (V * C)
Datos:
Para el cobre la conductividad es de 5.88 * 1e7 (10 elevado a 7)
Se recomienda que la pérdida no supere los 0.2V (1.6%).
Ponemos el area en milímetros (para simplificar)
S = (L * I) / (0.2 * 58.8)
Resultando:
S = (L * I) / 11.76
ES DECIR MULTIPLICAMOS LONGITUD (EN METROS) POR INTENSIDAD (AMPERIOS) Y DIVIDIMOS POR 11.76
Para averiguar la intensidad que circula por nuestro circuito basta dividir potencia (en vatios) por voltaje (en voltios).
I = P / V.
EJEMPLO, 250 W, en el maletero, 4m de cable ¿que cable necesito?:
I = 250 / 12 = 20.83
Smin = 20.83 / 5 = 4.16 mm²
S = (4 * 20.83) / 11.76 = 7 mm²
Con 4mm² o más el cable no se fundiría, con 7mm² o más obtendríamos un mejor voltaje (caida de tensión menor a 0.2V).
En este caso con 6mm² iría bien, pero mejor 10mm².
Reuno todos estos cálculos en esta calculadora, para los que sean un poco más perezosos:
[web]http://www.solocarputer.com/archivos/calculadora_cable.html[/web]
CALCULADORA
Las unidades de la calculadora son las mas usuales:
Potencia - Vátios
Voltaje - Voltios
Intensidad - Amperios
Longitud - Metros
Sección - mm².
Resistencia - ohmios.
Nota: la sección del cable es una unidad de superficie, no de longitud, por lo tanto 25mm² no son 25mm de diametro, corresponden a un diámetro:
D = raiz(4*A/pi) = raiz(4*25/3.14) = 5.51mm
De todas maneras en las tiendas debeis pedir el cable por mm² de superficie, que es lo que da la calculadora, no por diámetro.
[/FONT]solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?f=5&t=755[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Helvetica, Arial, sans-serif]
[/FONT]
Smin = I / 5
R = L / (C * S)
despejando el area:
S = L / (R * C)
Datos:
Resultando:
S = (L * I) / 11.76
I = P / V.
CALCULADORA
Potencia - Vátios
Voltaje - Voltios
Longitud - Metros
Sección - mm².
[/FONT]
