"INSERTE USB 1" AL ACTUALIZAR MAPAS, ERROR
Lima00
25 Ene 2015
5
Llevo tiempo intentando actualizar los mapas de mi XC60 2015 con sensus.
En las revisiones oficiales me animan a hacerlo yo mismo, via USB
Lo he intentado varias veces y no hay manera, y lo malo, es que ahora cada vez que meto el USB fat32, etc, etc,... me sale un mensaje nuevo del tipo "INSERTE USB 1"... y lo peor de todo, no me deja usar ya el GPS, ni añadir o escuchar mp3 desde el USB.
¿Alguien con el mismo problema?
Saludos.-
fasser
26 Abr 2013
486
44
No conozco el Sensus de 2015, así que lo que te pueda decir son más impresiones que otra cosa:
Por un lado, lo de que no te reconozca los MP3 puede ser porque en el USB en cuestión te hayan quedado archivos de la actualización de mapas, y por eso lo primero que intenta hacer el sistema es lanzar esa actualización, con lo que el GPS queda bloqueado creyendo que está actualizando y de rebote el MP3 no funciona porque el disco está ocupado en otra cosa. Prueba con otro USB solo con archvos MP3 o formatea el que estás usando y prueba de nuevo, debería volver a funcionar todo. Si aún así sigue dándote problemas puede que tengas algún problema más serio.
Por la parte de la actualización de mapas, al menos el Sensus pre-2015 es un poco pejiguero y a veces no reconoce bien el USB. Se de varios casos que el sistema no reconocía la actualización, la reconocía y fallaba, o incluso no leía el disco, y al final la solución suele ser reformatear o usar otro USB. El consuelo es que el sistema es bastante robusto (de nuevo, estoy hablando de pre-2015), y no es nada fácil que una actualización fallida te deje vendido, lo normal es que la rechace completamente y sigas con los mapas anteriores.
Lima00
25 Ene 2015
5
Lo he intentado de nuevo, chequeando todos los pasos, y sigue saliendo el mismo mensaje.
Incluso he intentado con otra zona geográfica y nada de nada.
Me temo que lo habrán de conectar en el taller al VIDA, y que lo arreglen desde fabrica.
23 Nov 2018
144
48
Zaragoza
Me ha sucedido lo mismo al hacer la actualización de mapas para el sensus navigation 2015 .
Alguna idea antes de ir al conce?
Alguien le ha sucedido lo mismo?
Ahora sólo me deja seleccionar Bluetooth y auxiliar.
Usb, hdd no me los reconoce.
chamones
31 Oct 2015
161
22
75
Murcia
Hola, los tengo actualizados de ayer y sin problemas, al introducir el Pen,el muy saleroso mi indica que error en la lectura o algo asi, pero como no le hice caso, reconsideró la cuestion y descargó los mapas sin problemas (mas de 1 h) y mientras tanto solo me dejaba el bluetooth y el auxiliar, pero pulsando Radio puedes no desesperarte. Animo
'Me Gusta': ferreruela
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
Efectivamente, en una descarga a mi me pasó lo mismo que comenta @chamones, lo que no recuerdo es si hice caso omiso y siguió la descarga normal o le al OK y siguió la descarga normal.... Por probar no perdéis nada....
23 Nov 2018
144
48
Zaragoza
Muchas gracias por las respuestas.
Ayer me paso eso que me contáis.
Por la noche me bajé los mapas de Israel que sólo son 3Gb, hoy a la 7 mañana al meter el usb con los mapas de Israel me salía el error de inserte usb 1 y sólo me dejaba Bluetooth y auxiliar.
A las 3 , antes de encender el coche ,He quitado el usb , he arrancado el coche y ya me salían todas opciones como cd, hdd, usb , iPad.
Ahora he formateado el usb y tengo descargando los mapas de Europa otra vez , mañana probaré otra vez a instalarlos ya que ahora la navegación está "bloqueada" .
Os iré contando.
23 Nov 2018
144
48
Zaragoza
Bueno , pues ya esta solucionado.
He metido el mismo Pen, formateado y con los mapas de Europa descargados.
He metido el pen y a comenzado la descarga a los 15 segundos a comenzado donde me dio el error más o menos al 85% , y en unos 20 minutos descarga finalizada.
Por tanto me he quitado los quebraderos de cabeza de pasar por el conce.
Mis conclusiones:
1° posiblemente no realice el formateo en el pen y por eso podría ser el error , ya que cuando lo meti en el pc para comprobarlo un archivo me desaparecía y aparecía durante 3 segundos luego se quedó de continuo.
2° al descargarme los mapas de Israel y al día siguiente intentar instalarlos y con la descarga que tenía incompleta de los de Europa , me salía el mensaje inserte usb 1 y no me lo reconocía, es como si el sensus se autoprotegiese de no hacer esa instalación.
Pero como pongo antes, no dejan de ser mis conclusiones, que pueden ser erróneas.
Espero ayudar a los próximos foreros con este problema.
