infocenter es un timo
volvo 460 jerez
15 Abr 2006
23
señores me he gastado 42 euros y 15 en el mando del infocenter y en el infocenter
informaros que lamentablemente, no se puede adaptar, porque el cableado del tipo infocenter es digital
y el del mio que es el de agujas, es analogico
he tirado el dinero y me llevado una gran decepcion, pq tenía unas ilusiones tremendas
saludos volvistas, y denme animos e ideas pq estoy mu decepcionado
Vaya putada...,lo siento. :-\
Entonces, imposible acoplarselo,no?
Pues trata de venderlo, a ver si hay suerte.
S2
Volvo 460 jerez yo dije que si lo podias usar si hubieras cogido todo el cableado(instalacion electrica) Pero en los S40 no es tan complejo pues en el concesionario si lo venden como accesorio en recambios .
estimados amigos:
soy un desgraciado,
he desmontado el velocimetro, y la consola central, ahora se me ha fundido todas las bombillas del salpicadero creo que es el fusible, tengo el salpicadero desmontado entero y encima no puedo colocar el cable de la velocidad en el cuadro.
maldito el dia que se le ocurrio a alguien el infocenter,
bueno creo que con paciencia lo solucionare, paciencia, polimetro y dinero hay solucion.
lo del infocenter creo que se puede hacer algo, el cuadro infocenter es como un ordenador, supongo que igual al s40, entonces estoy pensando cortar la parte de circuito de infocenter y la parte de memorias y eso que van a parte, y se podria acoplar a mi modelo pero, voy a comprar un velocimetro como el mio y voy a practicar con el
y haber si me kito ya la faena
esta noche voy a hacer fotografias al interior del infocenter para que veais lo complejo que es.
Pon fotos!
Seguramente tendrás que poner un cuadro nuevo entero, y así será más fácil
volvo 460 jerez dijo:
que va el cuadro no se puede
pq el mio de de cable giratorio y el info es digital
¿El tuyo es fase 1 o fase 2? Lo digo porque quizá haya alguna diferencia...
Haber compañero,no pillo el rollo,¿como que has comprado un infocenter?¿para acoplarlo a un cuadro de instrumentos de un serie 400 que no lo trae?¿pero tu sabes lo que estas diciendo compañero?
440turbo dijo:
Pues en teoría se puede, pues es una cosa que va en el cuadro y se puede sacar y un mando que también se puede sacar. Luego va enganchado a la centralita. En un foro inglés un tipo lo hizo, lo que pasa es que no está bien explicado. En eso estamos, aunque curro tendrá un montón.
Por cierto, acabo de descubrir que los 440/460 que no tienen infocentre y son de las primeras series tienen cable del velocímetro mecánico, los demás llevan un sensor electrónico. Sin sensor no se puede poner el infocentre (poder se puede, pero la mitad de las funciones no iran)
El problema viene cuando ya te has pringao!!!! esta todo desmontaoy a saber!!!!
Animo amigo, espero que soluciones el tema bien y pronto!!!!
Un Sludo...
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Recupero el tema!
¿alguien ha conseguido poner el infocenter en un 460 o similar que no lo tenia? Veo que volvo 460 jerez lo intentó en incluso llego a comprar las piezas.
Se de buena tinta que en un vectra A se podría poner el cuadro digital que llevaban algunos kadets gsi. El problema era que habia que cambiar la sirja analógica por un trasductor digital el cual llevaban algunos intedrados en la caja de cambios y otro en el velocímetro. Yo conseguí ponerlo en el vectra de mi padre y se puede, pero si es interesante tener el mapa eléctrico de ambos modelos ( con infocenter y sin el ) amén de los cables con todas las conexiones e incluso las conexiones que quizas lleve a la centralita ( tienes que saber los pulsos de los inyectores para calcular el consumo ).
volvo 460 jerez, si no te interesan las piezas avisame (privado).
no recuerdo donde lei que habia un cacharrito que transformaba la señal del cable del velocimetro en señal digital...
pero no tengo memoria
[joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder]
Lo siento, animo y la idea de revenderlo es buena
mMOTEC Los temas del post son del año 2006 y del 2008 respectivamente!!!
