Tengo un Volvo S80 del año 2000, y el indicador de temperatura del cuadro se va a tope disparando la alarma de que devo de apagar inmediatamente el motor y poniendo el elctroventilador en marcha. Todo esto estando el coche frio o con la temperatura correcta, Se me dispara cuando hay humedad en el ambiente o llueve, aunque no es una regla exacta, cuando esto ocurre puedo dejar el coche estacionado 12 o 24 Hrs y solamente con poner el contacto, la aguja se va ha tope y se pone a funcionar el electroventilador. He cambiado el sensor de temperatura, sin resultado positivo, tambien he tropicaliado los cables del sensor y del electroventilador, por si acaso la humedad o el agua hacian algún corto, pero nada. La malfunción desaparece de forma aleatoria 3 4 o 5 dias, y despues vuelve ha aparecer y asi estamos.
A ver si sme podeisdar alguna pista de que puede ocurrir.
Muchas gracias por vuestra colaboración, un saludo.
