Imposible conectar el iPhone a los comandos de voz del coche
18 Jun 2022
64
8
Valencia
Hola buenas tardes,
Soy nuevo en el foro, acabo de comprarme un Volvo xc40 automático. Agradecería que me pudierais ayudar, tengo un iPhone 7 y no lo puedo conectar a los comandos de voz, en el concesionario me han dicho que es mi móvil, en pocas palabras que me compre otro móvil, no sé, he seguido todos los pasos y nada. Si que me aparece el móvil en la pantalla y la lista de contactos pero no consigo duarlo.
Gracias.
Arial1
24 May 2015
2.247
1.617
Hola , inténtalo sólo a través de la función bluetooth. Deberían aparecerte unos números en la pantalla del coche y en el teléfono , y así poder vincularlos .
No sé qué versión de IOS tienes .... a lo mejor quedó un poco atrasada .
Davisito34
9 May 2018
464
216
Hola, debería de conectarlo sin mayor problema. Sigue estos pasos que a mi me suele funcionar:
- Reinicia tu móvil y elimina el dispositivo bluetooth en el móvil (Volvocar)
- Restablece los valores de fábrica en el coche aunque luego tengas que configurarlo todo de nuevo.
- Intenta vincularlo de nuevo y dar los permisos al vehículo
En algunos casos deberás dar determinados permisos en los ajustes del iPhone.
Espero haberte ayudado.
'Me Gusta': laantilla
18 Jun 2022
64
8
Valencia
Gracias, mañana lo intento, haber si tengo suerte!
18 Jun 2022
64
8
Valencia
Me alegro, a disfrutarlo!
Hola ,
Para que los comandos de voz del coche me funcionen tengo que hacer cada vez los pasos que me indicaste, ufffffffff.Yo no sé si eso es normal!
sin embargo, el Spotify se conecta nada más encender la radio.
No se si a alguien más le pasa o me tengo que pasar a android.
En julio tengo la revisión de los dos meses, imagino que me dirán lo mismo, que es problema Del teléfono……….
Davisito34
9 May 2018
464
216
Hola ,
Intenta realizar la sincronización con otro iPhone, aunque me parece muy raro que una vez lo hayas hecho te deje de funcionar. Revisa que el cable sea original y que tengas los permisos concedidos en ajustes del móvil. Desactiva el ahorro de batería en el movil por si esta función desactiva los micrófonos y por lo tanto dejan de funcionar.
Otra cuestión, es que en la base de carga de tu iPhone tenga algo de suciedad (pelusillas mayormente) y termine hacer mal contacto entre los pines de contacto. En este caso, con mucho cuidado intenta limpiarlo (con el teléfono apagado) con un bastoncillo humedecido con alcohol.
Si no te funciona lo anterior, deberías comentárselo al mecánico en la próxima revisión y que te lo ponga en la orden de trabajo para que quede constancia por si en un futuro, ya fuera de garantía, hay que reabrir la incidencia.
Yo tengo Android y no suelo conectarlo con android auto, desde que descubrí el Alexa Echo Auto le pido las canciones, abrir la puerta de garaje, etc. por voz, y es una auténtica gozada, aunque no interactúa con la pantalla del coche más allá de la canción que se está reproduciendo en ese mismo momento.
Ya nos cuentas amigo!
Gracias!!!
Si, probaré con otro iPhone y os digo y si me sigue dando problemas lo diré en la revisión del coche.
Miraré el Alexa auto!!!
18 Jun 2022
64
8
Valencia
Hola!
He probado a conectar un móvil Android vía Bluetooth y funciona perfectamente el comando de voz del coche, puedes llamar a alguien de tu agenda de teléfono, etc
pero con iphone no hay manera, en dos semanas tengo la revisión de los dos meses, lo diré……pero no sé, no lo entiendo.
18 Jun 2022
64
8
Valencia
Donde tienes puesto el Alexa Echo Auto? En la rejilla de ventilación? En el xc40 se puede poner sin cable vía Bluetooth?
Gracias.
Davisito34
9 May 2018
464
216
Gracias.
Hola, el alexa auto se conecta al bluetooth del móvil, y se le da energía desde USB del coche. Lo tengo conectado con un cable corto y con velcro adhesivo lo he puesto encima del cenicero que casi no lo uso.
Estuve investigando para ponerlo en la rejilla pero me quedaba el cable por medio, así que esa fue la mejor opción para mí .
Para mí fue una buena compra y controlas puertas de garaje, luces , calefacción, información del tráfico tiempo, ... Todo.
#17
Hola, hoy lo he intentado con otro iPhone nuevo, 11, y he conseguido que los comandos de voz funcionaran, también con el mío, iPhone 7. Después , he aparcado el coche y cuando lo he vuelto a coger, no iban ninguno de los dos iPhone, es decir, no funcionaban los comandos de voz con ninguno de los dos teléfonos.
Con cable tampoco porque funciona vía Bluetooth. Si tengo que hacer todo el proceso cada vez que coja el coche…………
Esto es un poco desesperante………..
Davisito34
9 May 2018
464
216
#18
Te recomiendo que pases por el taller oficial y que lo revisen. Es posible que tengan que cargar el sistema infotaiment de nuevo porque no es normal que te desaparezca.
Ya nos contarás la solución que te han dado.
