imiv-y camara
bienve2044
22 Ene 2011
60
5
guipuzcoa
hola a todos, hoy he instalado un imiv ( creo que se dice asi ) en mi v70 del 2002 con navegador rti, quería una camara trasera pues ando bastante con remolque y suelo marcar los parachoques traseros tratando de acercarme lo mas posible para enganchar, la cosa es que el imiv venia con una camara pero quería instalar otra de varias que tengo me gustaban mas, pero mi sorpresa viene cuando ninguna de las otras camaras que tengo se ve la imagen en la pantalla del rti, la imagen esta continuamente subiendo en la pantalla, a que se puede deber esto? , al final atrás he montado la que venia con el imiv pero había pensado en instalar otra camara delantera y ahora no se que hacer pude ser que solo funciones las camaras de los de volvotech?????
gracias.
Has conectado en la trasera una camara de las que no son volvotech? Solo por ver si funciona y no es problema de la cámara.
