iluminacion en V40 ´99- opiniones bienvenidas
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
les cuento:
como varios saben, mi V40 sufrió un accidente frontal hace un tiempo atras, con lo que par ala reparacion, $uper me obsequió un faro (MUCHAS GRACIAS OTRA VEZ $uper) y fue cuando decidi ahorrar unos duros y comprar los faros fase II... el resultado es : mejor iluminación y mejor estética del coche.
El problema: estos los compre en Ebay USA y no tienen el agujero para montar la luz de estacionamiento (posición?). Por lo cual perforé los señalizadores intermitentes esos con rayas, y les monté las luces estas... pase bien la ITV de mi pais y el asunto es que la jefa me dijo :"por que no le compras los señalizadores que le hagan juego? no se ve bien" a mi eso fue una birra helada en la boca! asi que me puse en inet y me traje de UK los señalizadores transparentes del T4 y no se los he podido montar porq no quiero perforarlos como los otros anteriores (los rayados en los cuales le monte las luces en cuestion) por este tocho perdon pero la idea es la sgte. :
quiero montar los señalizadores que compre y no quiero perforarlos, por lo cual la duda es ¿como puedo instalar de manera esteticamente decente luces de posición? estaba pensando en comprar unas luces tipo LED y ubicarlas bajo el frontal del paragolpes.. como y donde? aun no lo pienso.
vuestras ayudas y opiniones me vendrian de perlas.
gracias
DM
Que no tienen luz de posición? que raro... y si vas con las cortas no hay suficiente?
También le puedes montar led justo encima del faro, sin que toquen con el capó, pero también las puedes poner dentro del faro de la luz de cruce-cortas.
lo mas sencillo es que desmontes los faros, taladras la parabola que es de platico y pones los casquillos con las bombillas normales de 5W que llevan los nuestros, es facil y quedan bien
una pregunta para los entendidos aprovechando el tema, ¿que habria que hacer para poner unos faros de fase 2 al fase1? asi a groso modo
el fase 1 por lo que se lleva h4 y el fase 2 h7 según parece por si puede ayudar esa info
