Iluminación y puerta copiloto
POWER
26 Feb 2017
181
17
Buenas tardes amigos,
No se si es normal, pero he notado que cuando aparco marcha atrás, al girar las ruedas sin mover el coche, observo que la intensidad de ls luces traseras disminuyen. Tambien he notado que la puerta del copiloto al cerrar, cierra bien pero no se queda arras de la puerta trasera, son unos milimetros de diferencia... supongo que esto con un ajuste se soluciona.
gracias
Al girar la dirección, la bomba de direccion "tira" del motor, y el alternador tambien... por lo que 1+1... cuando hay algun consumo importante, es normal que se puedan notar unas ligeras caidas de intensidad, a mi me pasa continuamente en el camion cuando usamos la plataforma... Lo de la puerta... ¿se queda mas baja una que la otra o se queda mas "salida" como si no cerrase del todo? Cuando hablas de unos milimetros... entiendo que se debe notar una barbaridad... las holguras de las puertas, solo con que se vayan unas decimas de milimetro ya se notan... ¿Has tenido algun golpe en las puertas ? Si puedes pon alguna foto.
Gracias!!. No ha sufrido ningún golpe, se queda como mas "salida" que la puerta trasera, y se nota como que está un poco para fuera, unos milímetros, pero se nota...pero no está ni mas abajo ni mas arriba...
He cambiado unas leds que tenia puesto en la matricula por las originales, y ahora la intensidad varia muy poco.
Buenos días,
Lo de la intensidad de la luz, al girar las ruedas como dice RLAVILLA, es debido a una caída de tensión, probablemente la batería no esté en su mejor momento, lo de la puerta "salida", es por un mal ajuste del gancho de la cerradura, es fácil regularlo, aflojas un pelo los tres tornillos que trae y lo desplazas hacia dentro, esos milímetros que sobresalga la puerta, si no has tenido ningún golpe en la zona, es probable que esté un pelin flojo....
Sobre la puerta he visto que tiene flojo el enganche de la puerta, quizas poniendolo bien pueda ajustarse mas la puerta en su cierre. Sobre la intensidad de la luz, al cambiar los led a la bombilla original, se nota menos la caida de intensidad, en cualquier caso lo he dejado hoy en el taller, no tiene aun un año el coche.
Bueno pues me han ajustado los enganches de todas las puertas y todo ok. Sobre la luz parece que no les marca ningún fallo, y los coches que habían allí les ocurría lo mismo.
