Iluminación panel
PEPEGRATO
15 Mar 2017
73
BARCELONA
Buenas... la iluminación del panel y pantalla se regula automaticamente en intensidad segun la luz, sea dia o noche.
Alguien sabe si se puede dejar siempre en intensidad máxima.. es decir que por la noche iluminara con la misma intensidad que de dia.
Saludos a todos.
A parte de la ruleta de la intensidad que sepa no hay nada más, pero que ilumine por la noche con la intensidad del día pued llegar a ser cansino y molesto al cabo de un rato por no decir de la fatiga ocular al intentar fijarte en detalles de la carretera teniendo esa fuente de luz al lado deslumbrándote
Gracias Coyenma.... estoy en ello... tengo intención de canbiar las bonbillas de debajo los pies y de las puertas. O sea las que son luz ambiente, las demás ya las puse, mi intención es poner unas led de color más blanco y también voy a investigar si se pudieran poner algun tipo de bonbilla multicolor para poder darle el color ambiente al gusto con algún tipo de regulador.
En referencia al panel alguien sabe si se puede configurar de alguna manera para que esté siempre en la intensidad de color de dia ??
