HUMO NEGRO
alexenbcn
8 Mar 2011
54
Lloret de Mar
Humo negro, necesito ayuda...
Buenas a tod@s,
Tengo un V70 2.5D (140 c.v.) con 400.000 Km.
En los ultimos tiempos, le he reparado una fuga de gasoil de la bomba y funcionaba todo bien. Tambien he reparado el embrague del clima que tambien hacia tiempo que habia decidido por cuenta propia dejar de funcionar (fallaba cuando se calentaba).
El caso es que habia tenido el turbo fuera de servicio mucho tiempo ya que se habia soltado el tubo que abre la valvula de paso de gases en el turbo. Despues de un tiempo con el turbo recuperado y funcionando, el otro día subiendo una cuesta empinada de camino a casa escuche una especie psssssssssss y el turbo perdio toda su potencia y empezo a humear mas que el :helptitanic: a toda maquina...
He desmontado el turbo y lo he limpiado (quitando toda la carbonilla). Es cierto que en la caracola de admisión tenia un poco de aceite, pero no mucho. No he tocado el eje con el fin de no descompensarlo. Tambien he limpiado la valvula EGR y el MAF con spray residuo cero. He repasado todos los tubos pero no veo ninguno con algun agujero.
He vuelto a montar todo y sigue igual.
Como dato destacable, cuando lo subo de vueltas, escucho como sopla el turbo.
A ver si alguno me puede dar norte de por donde seguir mirando :_shock:
mandale un mensaje a ramajoli,,,el seguro que te ayudara o te orientara.......
buenas, cuando te echa ese humorro negro y te hace ruido el turbo, notas luego que te ha bajado el nivel del aceite motor? te lo digo por la posibilidad de que hayas ido con gasoil-fritanga y tengas el caracol del turbo lleno de glicerina u otro residuo que rebaje la sección entre l las aspas y el caracol, en consecuencia el turbo aspira el aceite del carter (seria un aviso) porque como no lo limpies sabras lo que es un coche sin acelerador aunque lo apagues
Como expuse al principio, he desmontado el turbo y en la caracola tenia algo de aceite, pero muy poco. He limpiado todo y vuelto a montar pero sigue con la humareda y la perdida de potencia.
Revisa bien los tubos del turbo, porque parece que alguno esté rajado.
