Humo blanco que no desaparece
Almanzor
Hola a todos.
Mi V40 suelta humo blanco por el tubo de escape y no sé a qué se debe. Soy consciente de que en días gélidos como los que estamos viviendo -en mi ciudad estamos a cero grados-, es normal que cualquier coche suelte vapor durante unos minutos hasta que se calienta, pero en mi caso la emisión del humo blanco no se para ni siquiera tras circular media hora o más.
La nube aparece y desaparece, pero hay veces que en un semáforo, de repente se intensifica y me da un poco de vergüenza y sobre todo rabia, pues parece que llevo un cascajo. Bromas aparte, la cosa me preocupa porque no remite. Lo primero que miré fue el consumo de aceite y de anticongelante, que es normal. Eso, creo, elimina la posibilidad de avería en la culata, menos mal!
El tubo de escape tampoco gotea. El humo es blanco totalmente, levemente denso, se disipa en el aire en un par de segundos y es muy similar al de cualquier coche que circula en frío, solo que como os digo, a mi no me deja de salir.
A mi modesto entender, todo parece en orden: la temperatura jamás sube de la mitad del indicador, la carburación parece buena... Lo único que se me ocurre es que si cambio las bujías -que por cierto ya toca-, a lo mejor desaparece el dichoso humo. También he de cambiar filtros y aceite de aquí a 1.000 km, no sé si esto es determinante.
En fin, que el coche va fenomenal, pero no deja de preocuparme la fumata blanca que me persigue. Ah, y deciros que, al volver a casa y meter el coche en el garaje, tras estar un rato al ralentí, el humo se hace casi imperceptible.
Para terminar, y para que veáis la paranoia que me traigo con el tema -y es que no hago más que mirar por el retrovisor derecho y observar si sale humo-, deciros que que observo con atención a los otros coches y los hay que sueltan bastante más humo que yo, pero igual es que acaban de arrancar. Por otro lado, el Volvo V40 tiene el tubo de escape paralelo al suelo, y hay coches que lo tienen apuntando hacia abajo, y sus "nubes" son menos evidentes.
Gracias anticipadas por vuestras opiniones y ayuda, amigos Volveros.
que tal almanzor!!! yo te diria que no te preocupases, depende del dia y de la humedad que haga, los gasolina suelen soltar mas, el mio hoy se ha tirado soltando toda la tarde, lo que tienes que mirar es si lo suelta estando parado o llevandolo muy despacio o cuando circulas normal por carretera o autovia tambien, si es asi( carretera y autovia), si que será quizas sea otra cosa. Pero en principio no te preocupes.
Un saludo y no te preocupes, de todas maneras huelelo y si no huele a nada +/- descartalo hasta que pase el frio.
Buena.
El humo blanco es sintoma que el coche tiene la culata mal, en ese caso te gastaria el liquido refrigerante. Como dices que no aprecias que baje el refrigerante del motor, no te preocupes.
La causa es por el frio de estos dias.:te:
Buena.
+1
Humo Blanco es que quema agua... )Casi con seguridad que empieza a tener alguna fisura en la culata por algún cilindro....)
Debería faltarte liquido en la botella de expansión....
si no es así no te preocupes...
pero revisa por si acaso!!!!
Humo negro es que quema aceite o en su defecto si es diesel quema mal el gasoil.....
No sabéis cómo os agradezco las respuestas!
La fumata aparece cuando circulo por ciudad o estoy parado. En carretera, nada de nada. Y en cuanto al olor, pues yo diría que es el normal, como a gasolina pero no muy intenso, el típico de un coche al ralentí (y sólo percibo el olor si me acerco mucho al tubo). Y reitero que el color es absolutamente blanco, nada de azulado ni mucho menos gris o negro. Así que de momento me doy por satisfecho, sigo tranquilo y cuando pase el frío -aunque ya sé que queda bastante-, si veo que persiste la cosa lo llevaré a revisar.
De nuevo muchísimas gracias por responder tan rápido. Este foro es magnífico y espero ser capaz de ayudar y aportar cosas muy pronto.
Se supone que por el silencioso estando el catalizador y el motor en perfectas condiciones sólo debería salir vapor de agua y CO2. ¿No será vapor de agua lo que tu llamas "humo blanco"?.
Es posible, mitchankro, como dije el olor del humo es de levemente a gasolina. Y es cierto que la forma en que se disuelve en el aire el humo es muy rápida, casi como si fuese vapor de agua... Sólo cuando estoy en un semáforo parado y tengo el viento en contra lo veo llegar hasta la parte delantera del coche.
Lo que me llevó a postear fue que de cuando en cuando la nube se hace un poco más densa y entonces sí que es llamativa. Es cosa de un segundo, luego vuelve a ser mínima, y no va acompañada de ningún temblequeo del motor ni nada perceptible desde dentro del coche. Tampoco tiene que ver con acelerones ni velocidad, ocurre cuando estoy parado, y más o menos cada 5 min.
Gracias de nuevo por pensar en mi problema.
Lo que puedes hacer es poner un papel blanco en la salida del escape y ver si deja manchas o si se humedece. Decirte que el catalizador tarda bastante en alcanzar su temperatura de trabajo, creo que sobre 800 grados (más o menos), y quizás en tu caso puede que no esté en perfectas condiciones, de todas formas, si el humo es intermitente y ocasional, yo no me preocuparía.
Me parece muy buena idea. Lo intentaré esta tarde y os cuento (digo "lo intentaré" porque hace dos días que he vuelto a ser padre y ahora mismo no tengo casi tiempo...)
Gracias de nuevo!
No te asustes...
Acabo de regresar de Orense con unas nevadas de la leche y llevé un coche de gasolina y también humeaba . Es el frío.
Me alegro que no sea culata...
aunque de todos modos a titulo preventivo no me relajaría mucho
y seguiría revisando el nivel del refrigerante por si las moscas...
que sigas disfrutando de VOLVO muchos años!!!!!
Un Abrazo desde Alicante!!!!
no te preocupes xq a mi me pasa lo mismo solo me sale cuando hace bastante frio eso es x la diferencia de temperatura exterior y los gases del escape que salen bastante mas calientes
