Humo Blanco Exagerado en mi S60 D5 185 CV
bayerische
11 May 2011
17
Buenos dias!
Veréis tengo un problema y a ver si alguien me puede ayudar. Resulta que mi volvo hecha un gran humo blanco, no lo hace siempre, lo hace intermitentemente, como una vez a la semana o así. El caso es que lo subo de vueltas un ratillo y se le quita, pero la cantidad de humo es increíble, da hasta vergüenza.
En teoria, coincide con la regeneración del filtro de partículas.
A alguien le ha pasado algo parecido y sabéis por donde pueden ir los tiros. Le han metido la máquina y no hay ninguna avería en centralita. Los inyectores parecen funcionar también con normalidad.
Un saludo!
Humo blanco con tempertura exterior suficientemente baja es vapor de agua condensado. Más cuanto más seco estyé el aire. En tal caso debe desaparecer con temperatura ambiental de unos 15 grados o más.
Si tiene un matiz azulado es de aceite. En tal caso es probable que el turbo esté pasando aceite al colector de admisión.
El humeo por exceso de combustible o mala combustión es negro, más típico en diesel.
Espero que esto no sea demasiado obvio y ayude.
Gracias por la respuesta
Pues la semana que viene veremos, he pedido cita en la Volvo y ya os contaré.
hola!
te pasa al arrancar o de manera aleatoria?
si es al arrancar quizás sería hora de cambiar los pre calentadores...
hola!
Que va, cuando arranca esta todo perfecto. Es cuando lleva un rato andando y coge su temperatura, y encima, no siempre.
Lleva en la Volvo desde el Lunes, ya os contaré como termina esto.
Un saludo y gracias ...
Se ha debido descontrolar la regeneración del la mielda del FAP. En ese momento quema mucho mas combustible y si es un día o dos a la semana y en caliente debe ser eso. Ya nos contarás, ese tema nos interesa a todos. ¿Sabe alguien quitar el P**o FAP ? es la cosa mas surrealista que se puede tener. No emites párticulas pero consumes mucho mas... y gastas mas combustible osea que generas mas co2 ... kafkiano.
