Humo blanco al desacelerar
Txirbis
10 May 2013
Buenas,pues la cuestion es la siguiente. Tengo un c70 2.5t de 193cv y resulta que desde hace unos dias me echa un humo blanco cuando desacelero,me explico. Salgo de un peaje por ejemplo y cuando cambio de 2 a tercera,antes de volver a acelerar, echa humo,tambien suele pasar que al circular a 120km/h por autopista,si le piso un poco al acelerador no echa,pero al soltar el pedal, pedito de humo blanco que echame. Agradeceira mucho si alguien sabe el posible problema. Gracias de antemano.
Lo típico de este motor con muchos km es que acaben dando problemas de estanqueidad los retenes de las guías de las válvulas, y se absorbe y quema el aceite motor, para comprobarlo busca una bajada en quinta velocidad al ralentí durante al menos un minuto, acelera y a ver si te sale un pedito de humo blanco como dices, o lo mismo pero más tenue justo cuando arrancas si lleva unos días parado.
Si es poco puedes vivir con eso, o bajar en punto muerto, o probar un aditivo regenerador de juntas, o un aceite algo más "gordo" (sin pasarse), si va a más y gasta mucho aceite (y lo que es peor, lo quema ensuciando válvulas y cabeza de los pistones) tendrás que sustituir los retenes de las guías de las válvulas, sacando la culata y aprovechando para darle una vuelta a los alrededores o desde fuera, que según el motor hay quien lo hace...
Gracias por la información juanfc,probare a hacer esas cosillas haber que sucede.
Porque estaría quemando aceite, así de lejos es difícil saberlo, pero cuando empieza a fallar el turbo quema aceite en carga (al acelerar) no al dejar de hacerlo.
Y si la rotura es repentina, como me pasó hace años en un land cruiser ("casualmente" 50 km después de una revisión) hace de repente un ruido muy agudo, una humareda que ni te cuento y un bajón de potencia...
