hola
Atrix
22 Feb 2011
72
zaragoza
hola soy nuevo en el foro y tengo una problema con mi volvo s60 2.4 gasolina 170 cv . tiene 260.000 km y con el tiempo ha empezado a dar problemitas con falta de potencia se ahoga hasta 2000 revoluciones y ahora el ac se para con el tiempo i el ralenti oscila bajando i subiendo hasta 1500 rev . Que puede ser. Gracias
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
la falta de potencia podría ser el cauda (si es el de origen) y las revoluciones al ralentí la caja de mariposas (si es un 2001), busca por el foro que hay mucha información sobre eso...
Lo del a/c será el embrague del compresor seguramente. Existe una solución sencilla que yo le hice al mío. Puedes poner unas abrazaderas de plástico... Busca en este foro y verás un tema que habla de eso. También verás vídeos en youtube... Busca clutch gap volvo v70 o algo así y verás.
si lo se pero despues de que se para le doy de nuevo on y se oye que acopla pero no mete aire frio
de todos modos viernes voy al taller a ver que me dice. espero que tengo que recargar y que no tiene fugas
antes de este s60 a tenido un s40 1.8i gssolina y me a hecho lo mismo a tenido solo que recargar pero tenia otra problema esa se hacía presión en los conductos del ac como tenia un tapón me han dicho el mecánico pero a funcionado bien luego
Hay que hacerlo desde abajo. Yo pongo el coche frente a un desnivel y acerco las ruedas delanteras hasta el máximo adelante, de esa manera la parte delantera me queda colgando y puedo ponerme debajo para manipular el compresor del aire... Después, con un destornillador hago palanca y entra fácil la abrazadera... Me funciona perfectamente desde hace dos años que lo hice.
