Hola soy alin?¿?¿?
buchi69
22 Mar 2012
38
spain
Mira pengo un problema co mi s40 2.0 turbo gasolina y me salio esto en el cuadro que puede ser xd pregunto?????????????:_llh: luzqu3.jpg
pequemarquitos
18 Mar 2011
25
Badajoz
Fallo en la gestión electrónica del motor.
Posiblemente en la válvula EGR, no tiene por qué ser grave.
Ve a un mecánico con diagnosis para que lea el código de error, la centralita lo tiene almacenado y te está avisando con la luz.
El mecánico podrá borrarlo y después ves si vuelve a aparecer.
Don Mono
28 Dic 2007
1.712
6
Quilpué, V región de Valparaiso
Eso pueden ser muchas cosas.... A mi se me encendió cuando el termostato quedo pegado... También puede ser la lambda, pero sin duda se relaciona con gases y combustión
DM
Don Mono
28 Dic 2007
1.712
6
DM
buchi69
22 Mar 2012
38
spain
Voy a poner mas foto del coche mas adelante para que lo veais ,,, Los detaller me dijo que tenia que cabiar las bobinas de encendido i luego las bujias etc..
Pero yo mire las bujias aver como estavan bueno estava no puedo describir xd :_ojo: no e visto eso en mi vida muy quemadas le limpie un poco para que me fuccioneun poco mas pero AHORA AL ARANCAR SOLO UNOS 7SEGUNDOS NO SE ME ENSIENDE EL CIVATO PUEDE SER LAS BUJIAS...????
JuanS40
12 Nov 2009
167
si te salto yendo en marcha sin parpadear eso es que ene se momento por el escape esta echando demas gases que lo prefijado por la centralita tuve una temporada que se me encendia sin ton ni son con desconectar la bateria si sigue la historia vale si persiste o sondas rotas o en lo peor catalizador estropeado. ah revisa filtro de aire importante pa que de la mezcla aire gasolina en condiciones
