hola desde argentina
isra22
26 Jun 2016
hola amigos les cuento que tengo un volvo 850 t5 caja automatica y mi problema es que demora en poner los cambios y parpadea una flecha naranja en el tablero no se que es y no encuentro ninguna informacion a la caja le hice mantenimiento completo discos de embrague aceite filtros todo todo y anda perfecto solo demora en poner el cambio numero 3 espero alguna ayuda gracias
Hola Isra22 !!!... tambien desde Argentina... y tambien con un 850 automatico!!!.. jejejeje...
El parpadeo de esa flecha naranja te está avisando que estas en modo L o 3, o estas en modo Winter .... si no lo estas, supongo que debe haber algun inconveniente....
Un consejo que han dado (ya que a veces suele ensuciarse y no se como se dice un tipo de "sensor" que maneja la caja)... es ponerlo en marcha, y pisando el freno, vayas cambiando las posiciones de la palanca y aguardar unos segundos en cada una de ellas... pasar por todas las posiciones... asi un par de veces y listo....
Espero haber sido de ayuda!!!....
