He roto el plastico que viene debajo del volante
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
El otro día le di sin querer y he roto el plastico que viene debajo del volante, es el que va con unas pestañas, el problema es que se me han roto las pestañas y no se como hacer para repararlo.
Jastei
16 Feb 2006
297
20
Lo más fácil es que te acerques al desguace y te pilles otro por 3€
La otra opción es que con la referencia que tendrá marcada en la pieza te vayas al concesionario y lo compres nuevo, pero igual vale 20€ xD
Hacer una chapucilla ahí no sé yo si servirá de mucho... porque lo más probable es que se vuelva a romper al poco tiempo.
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
No creo que valga solamente 20 Euros, si lo que se me ha roto son las pestañas, haber si puedo sacar una foto y os digo lo que es.
Jastei
16 Feb 2006
297
20
Uff... no sabía que era un plástico tan grande y tan bien acabado :- )
Yo es que no conzoco el coche... si las pestañas van solidariamente con el plástico, todo unido y del mismo material, probablemente la mejor opción sería pillar esa pieza de desguace, no creo que te cobren mucho, seguro que menos de 20€ :- )
Si eres un poco manitas y consigues apañarlo, pues mira, mejor, pero a mí no me insipiraría demasiada confianza porque está en un sitio un poco malo en caso de accidente para que pueda salir volando...
¿de dónde eres?
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
No creo porque viene con las formas, soy de Salamanca, lo que intentaré es haber si haciendo una pestaña se la pego y lo puedo sujetar.
G
gadafi
Guest
Hola!
A mi me paso lo mismo con una más pequela, la de encima del volante. Me costo 18€ pero fue porque la jodi a la tercera. Intenta arreglarla tu. Yo te recomiendo que te pilles una masilla Epoxil de esas, que es como una plastilina y se la apliques. Con un poco de maña te quedará guay y el resultado es decente.
Breogan77
5 Feb 2006
653
Si,igual con un pegamento tipo Poxipol lo puedes arreglar...,yo con ese pegue la carcasa del retrovisor que me rompieron,y no se nota nada....,bueno,de cerca,cerca si,pero vamos,nada... ;)
V70 2.5 20V
12 Mar 2006
18
¿no se te sujeta con el tornillo que va en el medio del panel?
No lo pegues. Ya que es posible que alguna vez lo tengas que despegar para hacer alguna reparacion,
Hay alguna luz de cuadro que se cambia desmontando este panel
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Si con un tornillo que va en el medio y una pestaña a cada lado. Si no se me ha caido, pero del lado de la pestaña como está rota no ajusta bien.
