HAY QUE APAGAR EL AIRE AIRE ACONDICIONADO CUANDO SE PARA EL COCHE?
Volvocanondale
8 Mar 2006
666
Chicos, tengo una duda que ya me ha entrado en varias ocasiones, tengo un XC70 con climatizador bizona, y ahora en estas fecha llevo siempre conectado el aire acondicionado, el caso es que nunca lo apago antes de parar el coche, y cuando arranco el coche al estar conectado pues no hace falta ponerlo, el caso es que me ha entrado la duda si lo que estoy haciendo esta bien o no, pues en coche con aire acondicionado yo siempre lo ponia tras arrancar anteriormente el coche, pero con coche con climatizador automatico, estoy con duda.
Yo durante 9 años tenía esa manía en un s70, y la mantengo en todos mis coches (bueno en el fiat no, y creo que me va a dar problemas). Sospecho que dejar el compresor colocado el hace algo más de peso al motor de arranque, pero nunca se me ha jojo el compresor. No se si será por eso. Yo lo hacía por el tema de la humedad. Cuando apago el coche, un par de minutos antes quito el aire para que la humedad que agarra el a/c no me la escupa cuando arranco... y funciona, pero vamos, tampoco te podría decir exáctametne...
el compresor del A/C esta controlado por la ecu y no lo conecta hasta despues de haberlo arrancado
sino fijate como hasta el ventilador de la climatizacion arranca en dos fases despues de haber arrancado el coche
incluso si la temperatura del agua sube mas de la cuenta se desconecta el compresor
al arrancar es exactamente como lo indica Rafa.
como antes de parar el coche siempre dejo el motor en marcha unos minutos cuestión que si el ventilador esta en marcha se apague solo, y también para que el turbo se refrigere correctamente, mientras tanto apago el aire... no se si es mejor así, pero me quedo más tranquilo....
Yo también apago antes por precaución. Pero no sé si afecta a la hora de parar el coche o de arrancarlo.
Me explico, me dijeron que no era recomendable arrancar el coche con el aire acondicionado encendido. Y claro antes si parabas el coche con el aire puesto al arrancar de nuevo seguía encendido.
Claro que ahora con los climatizadores actuales si no me equivoco aunque tu dejer el climatizador encendido al apagar el coche cuando lo arranques no seguirá encendido, no?
Por otro lado, ahora mi novia me está pegando la manía de apagar la luces antes de quitar el contacto, ¿creéis que apagarlas después de parar el coche puede ser perjudicial o algo?
esecuaranta, si tu coche es un traban de los años 60 a lo mejor si... pero en los coches que tenemos ahora y desde hace tiempo por suerte, lo de las luces no tiene absolutamente ninguna influencia..
dile a tu novia que se busque otra manía, y si no la encuentra que llame a la mía, le echará una mano jajajaja
y lo que dicen en el confesionaria no siempre va a misa!
un colega este fin de semana no quería que le empujemos el coche para arrancarlo (sin batería) porque el chico de la Citroen le dijo que NUNCA NUNCA NUNCA lo haga y llame la grua jejeje
Que mal van los negocios jejejeje
apagarlas antes de apagar el coche no hace daño pero gasta algo de bateria
encenderlas antes de arrancar ler quitas intensidad al motor de arranque
asi que apagala antes y enciendelas despues tambien
:_bear: Hola a todos, tomaros unas copitas de lo que queráis bien fresquitas :_bear:
referente a :
un colega este fin de semana no quería que le empujemos el coche para arrancarlo (sin batería) porque el chico de la Citroen le dijo que NUNCA NUNCA NUNCA lo haga y llame la grua jejeje..
perdon por mi ignorancia...
esto yo lo habia oido hace tiempo de algunos coches como el MB-190, que si se empujaba sin batería, podía saltar la distribución... alguien puede confirmalo ?
¿se puede empujar un volvo 855 o un V70 II sin que pase nada malo?
Al tema, lo mejor es apagarlo para soltar la presión y humedad del compresor y circuito.
Al enceder el coche, el compresor no arranca, este espera a que el motor esté arrancado.
referente a :
ya he empujado mi V70 2,5T 20V del 97 más de una vez para arrancarlo, sin ningún problema!
lo de la distribución, no veo como puede llegar a saltar... si es el motor mismo , via la caja de cambios, que hace mover las correas... no veo dónde esta el peligro para el coche...
yo siempre desconecto el aire antes de parar el motor a si con esto lo que haces es recuperar el gas del circuito y dejar sin presión el circuito, esto me lo dijeron en un teller especializado en aires acondicionados de coches y camiones, otra cosa e de decir que en el V50 mi hija no lo a desconectado nunca y sin ningún problema, e cual es el quit de dis question,:_qui::_qui::_qui:
Si estamos hablando de vehiculo modernos con climatizadores la respuesta es:
"Inverosimili"
Como ya ha respondido un forero, casi nada funciona solo por si mismo, sino que todo pasa por los multiples ordenadores que lleva el vehiculo.
Cuando un vehiculo se pone en marcha, la centralita decide que hacer. Si hay cosas encendidas que estorban, pues o no las arranca o las desconecta momentaneamente, por ejemplo luces y radio. Asi qeu no hay ningún problema en el orden, mas que el consumo que pueda suponer mientra el alternador no está suministrando energia.
En el caso del aire, hasta que el arranque del motor no está estabilizado no se arranca el A.A. la centralita acelera ligermanete el motor para que no se cale, activa la primera velocidad del ventilador y en muchos casos tambien la primera velocidad del ventilador del radiador.
Un vez en marcha, si es necesario que entre la segunda velocidad del ventilador del radiador porque el vehiculo se ha sobrecalentado, el AA se para automaticamente.
Muchas de las "manias" que arrastramos los viejos, hoy no tienen sentido, porque está "previstas" en los diseños, para que cualquier manazas pueda conducir un coche y no cause estropicios
Respecto al climatizador, yo en mi S80 lo tengo siempre puesto, y tras 11 años y 220.000 kms, yo creo que es la única cosa delicada del coche que funciona igual que el primer día a pesar de no prestarla especiales cuidados.
Respecto a lo del empujón a los coches para arrancarlos, la única razón es que si el coche no arranca y tú insistes mucho puede que se pase mucha gasolina sin quemar al escape, cosa mortal para los catalizadores. Por lo visto te puedes cargar el catalizador. Pero yo creo que son extremos, que para eso tienes que hacer un poco el burro. Yo sigo empujando coches.
Saludos a todos, pues uno que después de cuarenta años al volante ya va teniendo manías, opina que: el A.A. lo apago cinco minutos antes de llegar a destino para que el compresor no se quedé con presión y acabe fugando por el eje, las luces antes de apagar el motor fuera, sana costumbre cuando además se tienen antiguallas y a los catalizádos, mejor no empujarlos para que no se meta fuel crudo en el catalizador y luego se acabé quemando ahí adentro, pero son manías mías.
Regla numero 1, vehiculo moderno NO EMPUJAR.
Si tienes que empujar normalmente es porque te has quedado sin bateria. En esas condiciones, hay muchas cosas que no funciona, y que deberian funcionar para arrancar el vehiculo. Entre otras cosas los ordenadores. Hay vehiculos que llevan hasta 7 ordenadores, electrovalvulas, bombas, etc, etc. Las posibilidades de desgraciar algo son altisimas. Si quieres hacer un experimento ponte en un lugar silencioso y da el contacto y ponte a escuchar. Cuando apagas, lo mismo, hay unos cuantos elementos que hay siguen funcionando unos cuantos segundos, o incluso minutos como una calefacción de gasoil que lleva mi Alhambra, que no para hasta que no ha limpiado circuitos y el quemador.
Ya no hablemos con cambios automaticos.
En el caso de los gasolinas hay otro problema muy gordo que es la sonda Lambda y el catalazidor. Empujando no se puede gestionar la cantidad de aire con lo cual las proporciones aire-gasolina no son correctas y eso, como minimo, funde el catalizador.
PD. La mejor solución es un arrancador de eses que venden por los hiper, o el consabido amigo y cables.
