Hacer el cambio de correas distribución uno mismo
mitchankro dijo:
¿Y poniendo esa chaveta ya no se mueven los piñones, se quedan inmovilizados?
Se queda inmovilizado el cigueñal pero no el arbol de levas. En otros coches de una forma parecida tambien se inmoviliza el arbol de levas pero en este caso no, asi que no piuerdas de vista las marcas
volvo4life[DTR dijo:
En caso de no tener dicha chaveta, puedes utilizar otra forma un poco mas rural, poniendo la 5ª velocidad y con el freno de mano bién puesto.
Esto podría funcionar para aflojar la tuerca de la polea del cigüeñal. Pero no es conveniente ya que como este muy fuerte, normalmente es así, haces girar al motor en sentido contrario >brind>
¿Alguien sabe por qué una vez puesta la nueva correa no puedo girar el motor más de 2 vueltas de cigueñal?
Gracias.
Todavía no me ha quedado claro qué hacer si por holgura o desgaste de la vieja correa las marcas de los piñones no están perfectamente sincronizadas con las de fábrica. ¿Me guío por las marcas de fábrica, verdad?
mitchankro dijo:
Si las marcas no te coinciden es por que la correa se ha saltado algún diente. Esto lo deberías notar en el coche. Bueno si es así, te tienes que coger las referencias de fábrica. Lo que se llama "calar la distribución". En cuanto a tu otra pregunta sobre las vueltas al cigüeñal, le puedes dar todas las que te de la gana, pero como mínimo dos como te dije en otro post con una no coinciden las marcas
850GLT dijo:
mitchankro dijo:
Me estoy planteando hacerlo yo mismo en un V40 1.9d año 2000, pero antes de comenzar me surgen varias dudas:
1.- Si cuando abra al paciente, veo que tal como está con la correa vieja las marcas del piñón de levas no coincide exáctamente con la marca de fábrica... ¿qué hacer? ¿hacerla coincidir o dejarla como está?.
2.- ¿Dejar tensores antiguos y rodillos fijos para meter la correa nueva haciendo palanca (sin aflojar nada) o poner nuevos si no se dispone ni de dinamométrica (para apretar el tensor) ni de aparato para medir la tensión de la correa?.
Gracias de antemano, si me animo a hacerlo será con fotos para que quede en un brico.
Yo lo llevaria al taller ya que si se estropea el invento puedes doblar todas las valvulas etc.....por otro lado si decides hacerlo tú yo lo cambiaria todo correas, rodillos y tensores.
+1
Yo miraría si tienes algún amigo macánico que te dejase ayudarle
y de paso que te diera unas explicaciones para que tu cogieras unas nociones básicas para estar más seguro.....
la próxima vez que la cambies tu mismo.... si te atreves!!!!!
yo creo que es un trabajo bastante delicado y que debería hacerlo un profesional...
para una persona sin ninguna noción de mecánica me parece arriesgar mucho!!!!! [ok] [ok]
ten en cuenta que te juegas el motor de tu VOLVO!!!!! ;) ;) ;)
Me surge una duda. Fui a una tienda de recambios para comprar el kit de correa de distribución, rodillos y demás; le doy el número de motor al dependiente D4192 T2 y el señor me pregunta que cuántos rodillos tiene el coche, que si uno o si 2, que para el mismo motor los hay de 1 o de 2 rodillos. ¿Cómo se puede saber eso? El motor es de un V40 1.9 d año 2000. ¿Alguien me saca de dudas?
Gracias.
