Gasto de líquido refrigerante en volvo xc90 d5 2004
darkruben
27 Mar 2017
Buenos días a todos, estoy aquí desde hace unos días, soy de Torrent (valencia) y acabo de adquirir de 2 mano un xc90 de 7 plazas, con 230 mil kilómetros. El coche en general está bien, tiene sus cosas debido al desgaste del tiempo etc, pero a la semana de comprarlo y hacer unos 500 km, me ha salido un mensaje que dice que pare el coche que no tengo líquido refrigerante, yo pare enseguida 600 metros por qué había una gasolinera, compre liquido y le puse y desapareció el mensaje, hable con el dueño anterior y me dijo que ese mensaje no le había salido, también le pregunte por últimas revisiones etc, en en un primer momento me dijo que las había hecho en enero, etc.. y resulto que el aceite lo cambio hacia más de un año, no recordaba km, etc, vi el nivel de aceite, al mínimo y negro, pedí cita en el taller, y puse 1 litro de aceite, y sigo circulando, al cabo de 3-4 días vuelvo a repasar todo, y veo, aceite bien, líquido de refrigeración entre el minimo y máximo.
Yo estoy asustado por si estuviera tocado de culata, pero, no aparecen manchas en la botella de refrigerante, no hace burbujas en caliente, no tira humo blanco, ni tiene otros síntomas.... slguien me puede ayudar?
Perdonar por el texto, pero no me he podido explicar mejor... gracias!!
Yo hace poco he reparado un xc90 d5 con culata y los sintomas eran que se le ponian las mangueras duras como morcillas y tiraba el agua por el vaso de expansion como un volcan.
Este tiene las mangueras blandas. Es algo que mire.
Si no tienes humo blanco continuo y variaciones de temperatura las junta del motor como que no va a ser.
Yo seguiría todo el circuito con una linterna poquito a poco, posiblemente sea una abrazadera, radiador... y mirar detenidamente entradas y salidas del motor, puede que vaya perdiendo gota a gota y donde caiga esté caliente y se evapore rápidamente
Hola! A mí me ha pasado lo mismo dos veces, una con un subaru impreza y otra con un volvo s40 t4. En el primer caso la junta del tapón de llenado de refrigerante estaba en mal estado y cuando el circuito cogía un poco de presión fugaba agua por el tapón en marcha, y en el segundo caso un pequeño poro en un manguito junto al bloque motor que casi no se veía. Puedes repasar el circuito en busca de salpicaduras, las fugas de refrigerante suelen dejar manchas allá dónde salpica. Suerte y un saludo.
Reactions: Technics
A mi me pasó en mi xc90 y al final era el radiador de la calefaccion que perdia dentro del vehiculo pero hay que fijarse bien porque debajo hay una esponja y lo absorve yo me di cuenta al presionar la esponja.
