Gasolina 95 o 98
Freni
28 May 2018
395
185
Buenas noches. Según el manual se pueden usar tanto gasolina de 95 como de 98 octanos, pero añade que recomienda utilizar esta última para mejorar el rendimiento y los consumos. Vosotros de que octanaje le echáis? Habéis probado ambos y habéis notado diferencia? No sé hasta que punto puede compensar con la diferencia de precio que tiene una respecto a la otra...
Me comentaron una vez, no se si sera cierto, que, aparte del rendimiento, que yo nunca lo he notado, la 98 la pasan por más filtros y tienen menos impurezas, lo que aumenta la durabilidad del motor.
Volvo V70XC 2.4T Cross Country
«Un samurái valiente no piensa en términos de victoria o derrota, combate siempre hasta la muerte»
Hagakure.
Enviado desde Tapatalk Pro
Yo le meto igual que en mi pequeño Slk , gasolina de 95 de la casa shell en invierno y en verano 98 también si es posible de la casa Shell.
saludos.
Reactions: Albertohe
En general el rendimiento del motor es mejor con 98 por el mayor octanaje y porque tiene menos impurezas. ¿Cuánto se nota? Depende del motor y del uso que se le dé. Y el consumo baja algo, es cierto, pero no tanto como para compensar la diferencia de precio. Aún así hay gente que le pone un depósito de 98 de vez en cuando para "limpiar" algo el motor.
El octanaje mide la capacidad de no explotar bajo presión. La diferencia de precio entre una y otra es por los aditivos, no tiene nada que ver con lo filtrada que está o la capacidad de limpieza. Tampoco tiene que tener mayor potencia de explosión.
No creo que se pueda encontrar en ningún sitio un argumento que demuestre el beneficio de poner gasolina de más octanaje en un motor que no lo necesite.
No digo que alguien no pueda notar un distinto comportamiento o ahorro de combustible, pero será difícil que lo demuestre en cifras.
Otra cosa es que el motor esté al limite de compresión y se aconseje 98, pero si la marca aconseja 95....
