GASOLINA 95 O 98
[ohh]
comparto con don mono, yo tengo un S60 2.4 T del 2001. el manual dice que con 97 se obtiene mejor rendimiento pero también se puede usar de 95. la verdad es que he utilizado las 2 y tengo el mismo consumo con la misma potencia......
fácil, sigo con la de 95 >:::
Hola compañeros!
En mi opinion deberiamos tomar en cuenta tambien que cuando el fabricante recomienda un tipo de gasolina bien sea 95 o 98 es porque el sistema de inyeccion esta pensado para este tipo de gasolina en cuanto a avance de encendido y posicion de arboles de levas (para los motores con avance en levas) ya que la gasolina tiene un tiempo de explosion segun el octanaje, en los motores carburados se notaba cuando no ponias la gasolina adecuada pues picaban, los motores de inyeccion estan equipados con sensores de picado para reajustar el tiempo de inyeccion y el avance de encendido en el caso en que sea necesario, en conclusion que si pones gasolina de mayor octanaje que el recomendado tiras el dinero y si pones de menor octanaje restas potencia.
Un saludo!
jesus850 dijo:
Punto pelota.
Saludos!!!
hola buenas!! Tengo un 850 t5R, con repro, downpipe y linea de escape, y he provado 95 y 98, y con la 98 anda mucho mas y mas fino cuando sopla el turbo, en bajas va igual, pero ahora que le llene con 95, el otro dia se me quedo el pie derecho sin sensibilidad y con la 95 anda bastante menos, me imagino que al soplar el turbo a tope detecta picado y adelanta el encendido, asike encuanto se gaste le meto 98 que es como mejor iba, ademas su antiguo dueño (campyturbo) ya me lo dijo que con 98 iba bastante mejor, Hay en otros coches que he tenido en los que no se notaba la diferencia, salvo en el consumo que ronda medio litro menos con 98, con lo que sales comido por servido... Pero al volvo se le nota un monton... Un saludo!!!!!!
