Funda azul para bombillas
Xesco_vlc
21 May 2012
113
Valencia
Saludos, este tiempo de atrás me dejo de funcionar la luz del mando que controla las luces, al abrirlo para cambiar la bombilla, comprobé que se había quemado el plástico azul que lleva la bombilla, e sustituido la bombilla, y me hace la luz anaranjada, e probado a ponerle unos leds verdes, pero no consigo que se iluminen todos los testigos de la pieza, alguien sabe donde se podrían conseguir las fundas estas azules???
Un Saludo
muchisimas gracias me estaba volviendo loco para encontrarlas
supongo que me acercare al concesionario haber si tienen pero no es mala opcion
La bombilla con funda que llevaba el coche de serie se quemo por completo, las que lleva en los controladores de la temperatura no se me han quemado.
Creo que es porque esas se pueden regular junto con la intensidad del cuadro de luces, en cambio la que lleva en el mando de luces no varia.
Yo de normal no la llevo a tope de intensidad asi que pienso que eso puede influir
Prueba a pintar la bombilla con rotulador permanente azul , de vez en cuando tendrás que repintar o
en su caso podrás pintar las bombillas en otro color y ir cambiando , ojo es una idea ,
tiempo atrás lo probé en unas luces de posición y funcionaba.
Es una solución barata y al alcance de todos.
Las pinte con permanente azul y al principio bien, pero a la hora o asi se apago, cuando lo desmonte al dia siguiente estaba la bombilla plateada
Mira el tema de los watios si llevas la bombilla correcta pues suena a demasiado potente y te los funde,
o prueba el led y mataras dos pajaros de un tiro seguro.
Si la bombilla es la misma q la que llevaba de serie, es mas la que se quemo es la de serie ,y cambie el mando porque lo queria con el boton de la antiniebla delantera y me vino tambien quemada,
lo de los led lo pense pero no se yo si lo alumbraria bien, xq el el led ilumina de frente, no es como la bombilla q hace mas luz por los lados
En la mayoria de S/V 40 se funden bastante rapido las bombillas de la ruleta de luces, a mi tambien me paso y asi a muchos...
yo creo q quizas se funden porque se quema el plastico azul , actualmente coloque 2 lamparas, para tener mas luz, ya que al quemarse la bombilla, las guias de plastico que reflejan la luz las tenia casi quemadas tambien y lleva ya unos 6 meses y aun va bien, lo malo esque la luz que me hace es naranja.
Yo cuando las cambie las fundas estaban bien, tal vez tengas algún problema que te las sobrecarga y funde
Bueno el otro dia estube en norauto y vi las siguientes bombillas
Creeis que valdrian para el mando de luces.
