Funcionamiento do turbo nos nuevos motores D5 (185cv)
ANJO
2 Nov 2006
183
www.vcportugal.com
Os nuevos motores D5,levam un control eléctrico que comanda o funcionamiento da pression auxilar do turbo.
1-Motor de comando do turbocompressor, REA (actuador eléctrico do rotor)
2-Turbina
3-Anel
4-Calhas de guia
5-Caixa das calhas de guia
6-Caixa da turbina
Turbocompressor com REA (actuador eléctrico do rotor) e VNT (turbina de geometria variável)
•Nova versão do turbocompressor.
•A posição das calhas de guia é controlada pelo REA (actuador eléctrico do rotor). O REA é um motor eléctrico de corrente contínua controlado por um sinal PWM proveniente do ECM. Este permite um controlo mais rápido e preciso em comparação com um sistema controlado por vácuo.
•O turbocompressor é arrefecido pelo fluido de refrigeração, o que resulta numa condutividade térmica eficiente.
Anjo,eres un crak >brind>
Tengo entendido que con respecto al turbo anterior este cambia la curvatura de los alaves para mejorar la carga del turbo a un regimen inferior de vueltas y ademas el motor monta inyectores de 3ra generacion que llevan 8 atomizadores para mejorar la mezcla :)... los ingenieros de volvo que son los mejores ;),jeje. Aun asi el D5 antiguo reprogramado entrega la misma potencia y con una curva de potencia perfecta, a ver si localizo alguna de los que hemos hecho y os la pongo aqui para que veais el cambio antes / despues
