Funcionamiento de elevalunas
Txunki
6 Dic 2015
59
Bilbao
Hola foreros
La verdad que no había caído en el detalle en cuestión hasta ayer. Desde los botones del asiento del conductor para manipular los elevalunas, haciendo una presión continúa sobre el botón la ventanilla baja o sube del todo. Me pasa con todas las ventanillas salvo con la del copiloto. Lleve a revisión el coche hace un mes más o menos y no se si han podido tocar algo. A vosotros os funciona la presión continúa para subir y bajar del todo en las cuatro ventanillas?
A mí en la revisión me pasó pero con la del conductor.
No sé si se solucionó solo o porque hice un reset total al sensus para partir de cero.
Ahora funcionan las 4 por igual
Puedes probar que todo va bien bajando y subiendo todas a la vez, te recuerdo que se hace dejando apretado el boton de abrir o de cerrar de las puertas, el que es un candado abierto o cerrado. Eso abre todas de golpe para ventilar, prueba si te lo hace bien.
A mi me funcionan todas como dices que hace la tuya.
Gracias.
No lo sabía
La idea es para ventilar rápido el coche, pero como consejo os recomiendo tener cuidado cuando hacerlo por el polvo que puede entrar, os lo digo por experiencia
Hola foreros
Seguramente las ventanas tienen un sistema anti atrapamiento y tienes que resetear el de esa ventana. No se si vendrá en el manual el procedimiento.
Para resetear baja la ventanilla hasta abajo del todo y luego subela hasta arriba del todo. Debes hacerlo de manera que NO pulses el botón del todo haciendo el click que las baja automáticamente.
Cuando llegue al tope inferior y superior mantén la pulsación un segundo o así.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Me pasó lo mismo el otro día y explican en el manual cómo cambiarlo. Subes a tope la ventanilla y lo dejas 1 seg pulsado, escucharás un ruido. Sueltas y vuelves a darle a subir otra vez. Ya debería bajar la ventanilla con la pulsación larga.
Muchas gracias!solucionado!
