Funcionamento da ventoinha do ventilador
O funcionamento do ventilador reduz a quantidade de água que fica no evaporador.
O tempo de funcionamento da ventoinha depois da ignição desligada é regulado e controlado por um temporizador localizado no Módulo Electrónico Central (CEM) que assegura que a alimentação de energia ao Módulo de Controlo da Climatização (CCM) é activada durante 50 minutos depois da ignição ter sido rodada para as posições 0 ou I. Isto significa que o Módulo de Controlo da Climatização (CCM) é colocado na posição de funcionamento e dá inicio a um programa de verificação para secar o evaporador. O funcionamento é activado durante 7 minutos.
O módulo de comando da climatização proporciona um controlo electrónico infinitamente variável da ventoinha do ventilador. Quando o modo AUTO (apenas o comando electrónico da climatização) está activado, o módulo de comando da climatização (CCM) adapta a velocidade da ventoinha do ventilador à definição dos controlos e à velocidade do carro. A ventoinha do ventilador pode ser regulada para continuar a funcionar de modo a reduzir a humidade residual no evaporador.
Um temporizador situado no módulo electrónico central (CEM) controla o tempo do funcionamento. 50 minutos após o motor ter sido desligado e a ignição ter sido rodada para a posição 0 ou I, o módulo electrónico central (CEM) fornece energia ao módulo de comando da climatização (CCM), e a ventoinha do ventilador é activada à velocidade máxima durante 7 minutos. Esta continuação do funcionamento seca o evaporador e evita maus cheiros.
Ventoinha do ventilador
Após a condução com o ar condicionado (A/C) ligado, o ventilador pode funcionar de 7 a 50 minutos após a sua desactivação para eliminar a humidade do condensador.
IMAGEM "sensores"
1-Permutador de calor
2-Motor do difusor, temperatura, lado esquerdo
3-Ventoinha do ventilador
4-Motor do difusor, admissão de ar fresco e difusor de recirculação
5-Unidade de alimentação para o motor da ventoinha do ventilador
6-Filtro de partÃculas ou filtro múltiplo
7-Motor do difusor, ventilação e chão (também desembaciador para MCC)
8-Motor do difusor, temperatura, lado direito
9-Motor do difusor, desembaciador (apenas ECC)
10-Sensor de qualidade do ar (AQS)
11-Sensor da temperatura do evaporador.
Sensor solar (apenas comando electrónico da climatização)
Os sensores solares transmitem informações sobre a intensidade do sol ao módulo de comando da climatização (CCM).
O sensor solar é constituÃdo por um dÃodo fotoeléctrico, o qual é alimentado com energia a partir do módulo de comando. A condutividade do dÃodo depende da quantidade de luz à qual ele está exposto. O dÃodo está localizado sob a lente difusora, a qual reduz a sensibilidade do dÃodo fotoeléctrico para o ângulo da luz que o atinge. A intensidade aumentada de sol reduz a tensão no dÃodo fotoeléctrico. O módulo de comando mede a tensão no dÃodo fotoeléctrico e compensa a intensidade solar elevada baixando a temperatura do ar de ventilação, modificando a distribuição de ar e aumentado a velocidade da ventoinha do ventilador.
O módulo de comando da climatização (CCM) começa a compensar com a velocidade da ventoinha do ventilador para uma intensidade solar de 400 W/m2e alcança a compensação máxima para uma intensidade solar de 1000 W/m2.
Tem a seguinte informação, para possibilitar.
O sensor solar está situado no meio do tablier junto do pára-brisas.
IMAGEM "sensores"
