funcion de la concexion de aire o controlador que va cerca de los fusibles
eduardo lenz
21 Jul 2010
9
Que funcion tiene la conexion que va cerca de los fusibles, es una concexion con el aire donde tb lleva por dentro el filtro de aire, y a que se debe que esta concexion al estar desconectada a mi auto no le prendia ninguna luz de aviso y comenzo a actuar como si fuera que no tenia combustible o filtro trancado, daba la impresion, Me llama la atencion que ninguna luz se prendia es asi esto, mi auto es un volvo s70 98 americano t5 gracias
pon una foto
puede ser el MAF?
es lo mas importante del motor :)
si es asi leete esto
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=26833&p=120885
algunos lo dicen caudalimetro otro dosificador de aire es algo parecido a la foto que me mostraste, esoy un poco preocupado debido a que se quedo separado sin conectarse durante 3 o 4 dias y luego lo puse de nuevo el auto me soqueaba ahorq ya es menos , me gustaria saber si que podria pasar si estaba 4 dias sin concectarse gracias...es algo parecido a la foto que me motraste pero tiene un caño plastico gordo es casi todo de plastico no veo nada de hierro igual al componente que me mostras en la foto....no tengo una camara buena ahora pero voy sacar y te mostrare mientras estare agradecido con tus respuestas mucha gracias
puede traerte problemas, si esubo desconectado por 4 dias.......en el tablero de auto no existio ninguna señal de aviso....esto es asi
muchas gracias, va otra pregunta mi amigo, mi auto no prendio la luz en el tablero, me han dicho que es posible que no tengo la sonda lambda que es esto.......por decirlo mi auto ya no tiene catalizador le han quitado no se por que pero lo quitaron pero no humea ni nada.....la sonda lambda in no tiene mi auto podria traer problemas y que es esa sonda
