Este Fin de semana me puse manos a la obra, con el Brico de ronint4 ya que tenía exactamente los mismos síntomas, desde hacía un par de años o incluso antes, el aire acondicionado se quitaba y ponía el solo cuando estaba en modo auto, incluso alguna vez en pleno verano miraba y el ventilador a tope y sin embargo el AC estaba en OFF, para activarlo con el botón no hacía ni caso, entonces tenía que ponerlo en 1 – 2 – 3 … y luego volver a poner el auto, entonces así si funcionaba, pero esto no pasaba siempre, solo en casos aleatorios.
Bueno al grano, desmontaje perfecto gracias a las fotos e instrucciones, y montaje igual de bien, excepto la … luz de la guantera , en que momento se me ocurrió sacarla para apagar la bombilla, me explico, como quité la guantera el pilotito se quedó encendido, lo saqué y le quité la bombilla, pues para montarlo … puff…. Tiene un forro de plástico interior negro , que se me coló dentro, y hasta que lo pude sacar … >fiebre> ( daños colaterales ) …
Como no encontré el MJ802 puse el 2N3055, ( 1,75 eur ).
FUNCIONÓ >:::
El mayor problema lo tuve en la conexión con los cables, al ir tan justos, no sabía como hacer esta conexión, al final opté por dar un punto de soldadura con estaño, y despues aislar con el mismo material de protección que tenía.
Y ahora viene mi pregunta, ¿ aguantará el estaño ?, si tiene un disipador es por que esta pieza se calentará bastante ¿no?, si por algún casual se desconecta uno de estos cables, que podría pasar, perdonad si algunas preguntas son de novato, pero prefiero tener todo claro, para estar mas tranquilo.
Por supuesto gracias una vez mas. ;>)
FUNCIONÓ >:::
