Fuga de agua radiador 850 T5-R
balaroja124
1 Abr 2014
68
Hola, este fin de semana he observado que el nivel de anticongelante habia mermado considerablemente. He estado indagando y he visto que fuga por el radiador, debe tener una picada. Con el motor caliente es como que burbujea y rezuma bastante. Que hago?, lo reparo, compro otro..
He estado investigando por internet y creo que no me vale el radiador de cualquier modelo, ha de ser el de un T5 creo. Ademas, hay alguna cosa que deba saber a la hora de desmontarlo o algo como puede ser conexiones de aire acondicionado por esa zona etc etc...
Hola si la fuga es por los laterales del radiador que son de plástico, te tocara cambiar radiador entero ya que no hay despiece de esas piezas de plástico las cuales suelen rajarse con el paso de los años, para sacarlo te toca desmontar el cableado del electro ventilador y soltar los 4 tornillos hexagonales de M10 que los une con el intercooler y al del aire acondicionado, todo el conjunto de radiadores esta sujeto a un soporte del radiador de agua y este a un soporte a través de unos tacos de goma, con un tornillo M12 creo recordar, me toco hacer esta intervención la semana pasada y aproveche para mandar a limpiar el intercooler y cambiar las abrazaderas, el precio del radiador me salió sobre 130€ y venia preparado con un intercambiador el cual al ser manual no me hizo falta.
Donde lo pillaste?. Yo lo he mirado en Oscaro y he visto que hay varias marcas y modelos.
Me empezó perdiendo poco pero he observado que cada vez pierde mas y me está dando miedo andar con el coche asi. Le estoy rellenando a diario para ir tirando hasta la semana que viene que me puedo poner con el, pero tengo miedo de que en un momento dado se rompa del todo y me tire todo el agua, con la consiguiente muerte del motor, ya que le tengo que meter un viaje de unos 300 km (Madrid-Leon).
Habia pensado en repararlo pero si me dices eso quizas me toque cambiarlo entero
Por cierto, al soltar los racores del aire acondicionado entiendo que este se escapará claro, y otra cosa, como se sueltan?, van a rosca?
Para que vas a soltar los racores del aire? Yo solté el electro por la parte de arriba del motor y saque el radiador del agua y el intercooler por encima del motor y el radiador del aire se quedo en su sitio sujeto con dos bridas para que no quedase colgando mientras limpiaban el intercooler, si sueltas los racores te tocara volver a cargar el gas, cosa que no es necesaria.
Disculpa mi ignorancia. De que son los racores que empalman al radiador de agua?, debajo de la toma gorda superior tiene dos tomas. Una arriba y otra abajo, y no se de que son, pense que eran del aire acondicionado aunque no entendia muy bien el esquema en cuesion.
He mirado y son como dos racores con una especie de brida, son de agua de motor?
Hola mi coche es manual. Los automaticos llevan los racores en el lado izquierdo, los racores a los que yo me refiero van en el derecho, como si dijesemos en el lado del acompañante. No se de que son esos racores...
Ilústranos con una foto Porfa pero creo que te refieres al intercambiador de agua.
David tu coche, no lleva enfriador de aceite en el radiador, porque ya es de los modernos y lo llevas pegado en la parte trasera del carter, en los vehiculos hasta el año 98, el enfriador de aceite va en el lateral derecho del radiador de agua y como bien dice tomy vindiesel si es automatico en el lado izquierdo lleva el enfriador de aceite para la caja de cambios.
Ok ves? Nunca me acostare sin saber algo nuevo, el tema es que no entendía lo que quería decir con racores.
Muchas gracias a todos compañeros. Finalmente lo he pillado en Oscaro por poco mas de 130 euros. Ya os contaré
