Fuga de aceite
vaquero69s
28 Feb 2012
23
MICHOACAN
Buenas noches a todos, necesito de su gran ayuda ya que mi auto s40 t4 2002 empezó a tirar aceite primero unas cuantas gotas y ahora ya es una mancha donde lo deje por mas de unos minutos, me fije por la parte de abajo y solo se ve que esta se encuentra encima de una barra de protección que lleva al centro y se ve que esta cayendo encima de la barra y de ahí lo riega a los lados, fui con un mecánico y quiere bajar mi motor ya que dice que van a ser las juntas del motor, para esto el solo cree que es eso ya que necesita quitar la barra, otro de plano me dijo que necesitaba motor nuevo mi carro no esta haciendo ruidos extraños ni nada por el estilo, quiero saber si lleva alguna manguera de flujo o algo parecido en esa zona el concesionario mas cercano me queda a unos 450 km...
muchas gracias
el día de hoy lleve mi auto a que lo alinearan y me pude meter a ver de donde se ve la fuga y parece ser que es de algún lugar por donde se encuentra tubo de escame al motor ya que es la parte que esta mas llena de aceite y el resto de la parte de abajo después de limpiar con un trapo no se vieron escurrimientos, saben que tipo de mangueras o piezas hay por esa zona
Seguramente sea el tubo de retorno del aceite del turbo, es un tubo de un dedo de gordo que llega desde atrás a la parte superior del cárter, te aconsejo limpiar bien toda la zona y andar un poco con el coche para ver si pierde por ahí.
Saludos!!!
hola Hasala muchas gracias por responder, quite una lamina que va sobre la union del escape y motor, y vi que es una manguera que esta fugando el aceite no se de que sea, pasa por debajo de un tubo que pienso sera el del turbo ya que esta conectado a unas mangueras muy gruesas, la manguera dañada sale del motor y no se si desarmar y cambiarla o llevarla a un mecanico. mas tarde te anexo unas fotos
Te comento que mi S40 hace unas semanas me lo repararon por una fuga que tenia y era muy exagerada. En mi caso era por los ejes de leva, seria que revisaran pero si ten cuidado porq t puedes quedar sin aceite y tendras q cambiar de motor.
